Текущее время: 22 апр 2026 22:48
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 13:00
Продавец НБ1
Принесли Ноут V5-551G после какой то хабаровской мастерской
По словам клиента раздавили матрицу, там долго искали таковую но не нашли
Ноут без матрицы и шлейфа матрицы, на вопрос где она и где шлейф пожали плечами мол так отдали и обратно не пойдут
Ну ладно посмотрев схемы от LA-8331P и LA-7912P обнаружил что шлейф Q5WV1 по ногам одинаков
Подкинул шлейф и матрицу ледовскую на 40 пинов получил изо без подсветки
Взяв прибор понял что нету ни енабла ни яркосного с платы
Клиента отпустил бук оформил на ремонт
Пол дня просидел не понял почему нету, подкинул заведомо рабочую плату лежащую на полке а всё так же
Теперь вопрос Если всё же там EDP стояла с 30 пиновым шлейфом то почему 40 пин показывает но просто не светит?
Взял с +LCDVDD на 2 ноги 8-9 кинул перемычку всё пашет и кажет
Третюю плату попробовал только без видеочипа и тут счастье всё пашет и кажет но енабла у неё идёт не с видика а с мульта
Решил промерять на платах с видиками EC_INVT_PWM так его нету, на самом мульте тоже пусто
КАК заставить плату понять что матрица не EDP??? И как заставить тот же мульт дать мне 3.3 вольта на 25 ноге?
Видик обесточивал для интереса и биос шил с мамы со встройкой не помогло, видло пропадает в диспетчере и бук пашет на внешку а на матрицу нет подсветки всё так же
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 14:17
Пару дней назад была такая платформа, только ноут V3-551G-64404G50Makk. Матрица в нем 30 пиновая LP156WH4 (TP)(A1).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 14:26
потому что там как бы поддерживаются обе - по схеме же видно, а почему не врубает подсветку на 40 пин, надо видимо ее детальней изучать и сравнивать - может что на плате переставить)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 14:36
Рядом с разъёмом стоит анолоджик .
Или модель перепутал V5 или V3 и на В5 кванта.
На 8331P U46 стоит ? Она рядом с разъёмом матрицы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 15:12
Продавец НБ1
что касаемо резюков на енаблу там их 4 и стоит тока 1
на всех нету енабла
это гдето возле мульта или на програмном уровне
я так понял он хочет вычитать EDP а ему суют LED
Аналоджика кокраз нету но место есть и на встройке и на дискретке
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 18:50
Апну тему. Такая же мать 8331p rev2.0 на V3-551G - U46 отсутствует, попала с залитием в районе тач пада + выгорание PL31 в уголь до дырки в материнке. Гниль отмыл восстановил, появилась дежурка, включаю - матрац не вычитывает и сразу включается на внеший монитор - при этом +3 на матрицу подает и фон меняется без появления подсветки. Кинул принудительно 3 вольта на энейбл подсветки получил серый экран на матрице. Сначала думал видео - переделал мать на UMA (благо делается без заморочек 2 резистора возле хаба и повергуд от шимки видео отрезать) та же картина. Заменил шлейф (Q5WV1) и матрицу на заведомо рабочую - не вычитывает и все(проверил родные на матери 7912p - работают). И тут мне попадает еще 1 ноут такой же но сразу UMA - подкинул с него матрицу все заколосилось ))) В итоге выяснил эта версия платы работает только с eDP матрицей и шлейфом Q5WV1_EDP_CABLE. Что бы переделать на LVDS нужно устанавливать U46 на место и допиливать его обвязку ) P.S. В конечно итоге выяснил что носили в какой то левый сервис где им благополучно подменили eDP матрицу и шлейф на LVDS )))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 19:17
И всё же возможно подкинуть шлейф и матрицу LVDS 40-pin на мать LA-8331P если она изначально на EDP 30-pin?
Мать работает так же с версией шлейфа V5WE2_EDP_CABLE DC02001OH10 на EDP
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
