Текущее время: 17 апр 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Asus N56VM нет ИЗО с 15,6`
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 18:02
Плата N56VM
Проц Core i5
HUB SLJ8E
Дискретная карта Nvidia GT740
С 15.6`не FullHD (Родная вроде FullHD, бук пришёл без матрицы) изо нет только фон с подсветкой как-будто вот вот должно появиться, ставлю 10,1` чёткое изображение. Винда прогружается драйвера ставятся и на Intel и на Nvidia.
Lvds позванивал c разъёма до ноута , разъёма матрицы. Проц менял, видюха вроде по умолчанию Intel стартует(дросселя Nvidia отпаивал без изменений), на всякий случай прошил биос 206. Заменил хаб всё без толку. Может ему матрицу фулхд дать или кабель заменить может он такое устраивает пните плиз а то он меня доканал!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM нет ИЗО с 15,6`
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 20:58
edid вливали ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 22:56
edid вливали ?
Прграмматор ваш есть, но где взять прошивку? Простите я всего раз им пользовался и то для ЛСД матрицы, совсем нет опыта!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 00:20
да просто сливаем с битой или тут берем
viewtopic.php?f=373&t=57477
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 10:53
Простите за глупый может быть вопрос, разбитая матрица фулхд а заменить хочу на обычную разве она заведётся с прошивкой от фулхд :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 12:00
Я попробовал на нём штук 5 матриц ни одна не работает :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 12:04
прошивка должна быть от той матрицы, которая подойдет буку
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 10:19
Бук забрали как есть, тема закрыта
