Текущее время: 26 май 2026 00:48
 Заголовок сообщения: Китайский ноутбук на Android
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 15:13
Есть ноутбук снаружи стандартный 12" с QWERTY клавиатурой, 2-мя USB, LAN...
На базе Android. Никаких опознавательных знаков, надписей не имеет как снаружи так и внутри.
Зависает при загрузке с картинкой Андроида (разбегаются волны как на воде, так он грузится). Выключается удержанием кнопки или Reset-ом.
Может кто подскажет, как в таких или похожих штуках войти в Recovery, хоть сбросить попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Китайский ноутбук на Android
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 03:35
Попробуй, удерживая кнопку питания, питание подать, и держать до появления Recovery
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 14:02
Это если только аккум отключить, а потом включить удерживая кнопку. Так что ли?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 18:02
На планшетах и с аккумулятором - работает, на теликах с андроидом, тоже такое иногда прокатывает....
я сомневаюсь, что это что то эксклюзивное у Вас, если к планшету с андроидом, зацепить клавиатуру и мышь, да собрать в какой то ящик, то что от этого изменится??? в таком варианте даже тачь не нужен, так что курите дежурные клавиши при загрузке андроида, в нете статей хватает, или дайте фото матери, попробуем платформу определить.
