Текущее время: 01 май 2026 17:27
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 18:45
Lenovo G50-30 (NM_A311 Rev1.0)
На интеле, комбайн так называемый)
после другой мастерской.
проблема не в основном и не в EC биос.
EC IT8586E заменен и прошит последним оф. обновлением.
Без матрицы на внешку все работает.
На матрице видно изо но нет подсветки.
Питания матрицы все есть.
Я так предпологаю нет управлления на включение подсветки.
Схемы на эту платформу у меня нет.
Матрица eDP стоит. 15.6. 30 pin.
Есть схема на Compal NM-A181 с таким же мультом.
Помогите сориентироваться, как завязывается управление подсветкой.
нашел сигнал BKOFF# с 119 ноги мульта, это он?
Дальше должен прийти на 14 pin разъема матрицы на плате сигнал DISPOFF#.
Эти сигналы управляют подсветкой? или еще какие должны быть?
Так же плата не стартует с кнопки хотя PWRBTN с кнопки до мульта доходит, падает в 0 при нажатии как и должен. На кнопке 3.3V без пульсаций.
При подключенной батарейке RTC плата не стартует вообще, если ее скинуть:
при подключении адаптера самостарт, потом резкое отключение, простой 2-4 сек, и снова самостарт но дальше все работает.
В чем может быть причина? подскажите в какую сторону смотреть по подсветке прежде всего. дальше буду смотерть почему с кнопки не заводится.
Комментарий к файлу: Это на всяк случай схему которую смотрел.
Compal NM-A181 AILZA%252CB%252CC %2528ZX10%2529 REV 1.1 - Lenovo IdeaPad Z510.pdf [1005.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 15:35
под дальше все работает , имел ввиду что плата только включается, но нет подсветки матрицы.
есть ли у кого схема на данную платформу или подобные ей?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 19:58
Должны быть на разъёме:
1-2 - питание
14, 16 - сигналы управления подсветкой... все есть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 22:48
14, 16 в высоком или низком уровне должны быть? с какой амплитудой?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 01:34
Нет реакции на кнопку питания? Скорее всего lid switch зажат.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 11:58
+много, все симптомы неисправного датчика холла
насколько помню,находится он на дополнительной платке с кнопками тача
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 12:37
U1
G50-30 NM-A311 U1.jpg [ 94.88 КБ | Просмотров: 3335 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 15:05
спасибо за ответы. пришел к выводу что виновник мульт. так как на 109 ноге кз. следовательно система думает о том что датчик сработал. поднял ногу . появилось 3.3v на дорожке. реакция на магнит есть. мульт менялся. попробовал еще один впаять от того же поставщика. прошился но не ансрабатывает клава. хотя до этого работала. соплей и непропаев нет. скорее всего попалась партия полудохлых мультиков. буду заказывать снова с др. места.
Еще вопрос.
Мульты пришли уже прошитые. но не понятно какой прошивкой.
есть ли вероятность того что после подачи питания на плату и попытке ее включить мульт вышел из строя от зашитой в него не подходяшей прошивки?
как если это так этого избежать? какую ногу закоротить чтоб его можно было прошить,при подаче на него питания 3.3v и подключении программатора ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 14:35
Это вряд ли...
