Текущее время: 02 май 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) гуляет дежурка
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 21:31
дежурка 5в и 3.3в гуляет вместе с ldo,перепробовал кучу биосов со всеми ведёт себя одинаково... схемы нету. сопротивление в цепи 3.3вольта (на прозвонке) 450 ом.
также появляется питание хаба 1вольт и пропадает в такт дежурки.
вообще снял обе флешки - ведёт себя также- гуляет дежурка....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) гуляет дежурка
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 21:38
gmosin писал(а):
гуляет дежурка....
а вы ее накажите и в угол поставьте...
что значит гуляет? плавает напряжение? или пропадает и появляется? будьте конкретны в формировании вопросов. быстрее ответов дождетесь...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:02
скорее скачет чем гуляет)))) подобная тема на соседнем форуме http://vlab.su/viewtopic.php?p=232115#p232115
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:07
если ldo беситься, начните с него.. на нем много чего завязано... ищите что от него питается, может через ключики, может через линейники, и проверяйте соопротивление на тех линиях... скорее всего где то просажено...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 11:58
ldo 3.3в в норме и ldo 5в -в норме
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 12:21
покурив даташит 51225c обнаружено что en1 en2 прыгают от 2 до 3х вольт,
так как нет прав на редактирование - поправлю1й пост - без флешек есть только LDO 3 и 5
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 15:01
а это что было:
вторичные питальники проверяйте...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 15:04
+флешки другие поставьте
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:27
Мульт меняй
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 14:36
поставил - ведё себя также
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 14:37
nipp писал(а):
Мульт меняй
заменил - ведёт себя также
тема про биос - viewtopic.php?f=232&t=98918
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 21:21
тему можно закрыть заменён хаб.
