Текущее время: 09 апр 2026 02:40
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:47
Друзья! Всем привет!
Возник вопрос, имеется ноутбук Macbook8,2 A1286 MC721 материнка 820-2915-A, с нерабочим видеочипом Ati 6490M (216-0809000). Кто знает, можно ли заменить этот чип сразу на более мощный Ati 6770M (216-0810084)? еще планирую памяти доставить до 1GB. У кого нибудь есть опыт такого апгрейда? Можно ли такое проделать, какие могут быть подводные камни?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:59
День добрый! На эти буки у Apple есть программа замены системной платы. Если не ковыряли системную плату, можно у официантов заменить плату бесплатно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 13:00
У официалов заменить :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 13:15
На плате этого ноутбука была замена моста, тк спалили usb. Ремонт был сделан в неофициальном сервисе. Поэтому вряд ли такую плату официалы возьмут под замену в связи с поломкой видеочипа.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 13:37
Проделать такое можно, подводных камней нет. Придется просто очень много обвязки допаять на память и чип. Сомнительно, что за разумные деньги за такое кто-то возьмется.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 06:11
Отлично. только я вот не понял про обвязку, на плате все контакты на видеочипе и памяти есть, какую обвязку делать нужно?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 15:04
на втором канале памяти, который используется при задействовании более мощных чипов, кроме самой памяти не впаяны все компоненты, которые нужны для работы этой самой памяти. "контакты есть, деталек нет".
Установленный вместо родного видеочип нужно будет конфигурировать для корректной работы с новым объемом видеопамяти.
Схема и борд - в свободном доступе.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 01:41
тогда видимо придется ограничиться 512 мб памяти, перепаять только 2 активных чипа. ибо не представляю где искать запчасти и тем более схемы. может подскажете ресурс на котором можно найти мануал или хотя бы схему?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 16:00
У меня правда платы были 820-2915-В,там мелочёвка была распаяна.Ставил я правда 216-0810005 так как 84 не было в наличии.А память мы купили на allegro.pl в упаковке 32 шт. за 320 злотых.Всё пока работает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 01:25
я вот переживаю как раз из за того что модель платы другая и версия efi и smc соответственно тоже другие. молюсь чтобы плата 820-2915-A и прошивка приняли 216-0810084 как родного :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 13:03
Я случайно попал на эту статью. http://geektimes.ru/post/156313/ Там нормальная таблица по моделям. Может чем поможет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 17:51
Дружище, спасибо!!! Но именно жта статья меня и вдохновила на замену видеочипа не на аналог, а более мощный! И память :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 13:00
Да не за что.Я именно от этой статьи и оттолкнулся.И начали делать на продажу кастомные маки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 14:33
Всем привет! Поменяли процессор, возникла проблема: ноутбук включается полностью (работает подсветка, звук переключения громкости системы) но - черный экран. Есть подозрения что нужна перепрошивка, тк процессор поменяли не на полный аналог а более мощный.
Подскажите:
1 как выполнить перепрошивку
2 как можно переключить графику видео на встроенную с нерабочим экраном но рабочей системой
3 можно ди попробовать зацепить внешний монитор? сигнал на него идет через дискретный чип или внешний?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 16:33
Подскажите:
День добрый! При подключении внешнего монитора комп должен переключиться на дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 09:07
Ноутбук работает, но видео нет. Установил удаленное управление и через айпад сделал скрины. Вост что пишет сведения о системе
https://yadi.sk/i/fae9uJMMndQN9
https://yadi.sk/i/r0kohd3cndQPZ
думаю что нужна прошивка платы, чтобы видеочип заработал, можете подсказать как это делается?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 04:18
Позвольте оживить тему (я нуб и начал этим заниматься дома, хобби, не пинайте плиз):
- Имею плату MBP 15 (2011) 820-2915-B, купил неисправной для тренировок и ознаколмления.
- История платы: появляются артефакты под нагрузкой, человек несет ее в сервис, в сервисе пытались паять всё: радеон, видеопамять, PCH, и в итоге ноут перестал показывать картинку вовсе, и человек продал это плату на авито мне.
- На момент проблема, как и у ТС, старт есть, вход в систему есть (удаленный доступ я не делал, но если пробежаться по клаве, системные звуки присутствуют), а картинки на дисплее нет.
ТС прикрепил фоты списка устройств, где у него в видеокартах нет radeon, только Intel HD. По схеме LCD_PWR_EN должен дать U9600, но какие условия для этого должны быть соблюдены:
от PCH
LVDS_IG_PANEL_PWR
LVDS_IG_BKL_ON
от Radeon
EG_LCD_PWR_EN
EG_BKLT_EN
эти? но радеона у ТС нет, сигнала от него нет, поэтому и питания LCD нет? так это работает?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 20:41
Хочу добавить в тему.
Покупал для себя поэкспериментировать 216-0810001 (он же 216-0810084) и 4 банки памяти Samsung GDDR5 под него но
не пригодилось. Бук продался раньше.
Могу подсуетить в добрые руки в Миске, т.к. таких Маков чёто не приходит а запчасти лежат.
Пишите на мыло allboty@mail.ru
