Текущее время: 18 май 2026 09:47
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7G5P
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 01:11
Не запускается. PostCode - 49, может сталкивался кто-нибудь? Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 01:48
И какая напруга должна быть на PL15? У меня 0.86. И сопротивление относительно массы, у меня 2.2 Ом. Или может у кого-нить есть схема этого узла... Всю голову сломал уже с этой сонькой. :shock:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 02:11
В зависемости от произвадителей БИОС-а ПОСТКОД 49, может быть подсчет обшей памяти и т.д. и т.п. или инициализация шины PCI.
А может не то не другоё. Не давно прислали новый ноут с другого сервиса, где ребята тоже не пионеры, с диагностикой н.р материнка.
Посткод показал видеочип, другие симтомы тоже. Заказал, поменял, опять тотже код, оказалось память. Если бы пост карты не было 100% проверил бы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 02:17
Судя по поведению, стандартные посты феникс не подходят... А CPU и RAM проверил в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 02:20
на асере 5100 пост 49-дохлый юм по шине usb
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 18:29
У асеров этой серии ЮМ больное место.
Желательно инфу по постам именно для сонек
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 19:38
я думаю не столь важно,что это, сони или асер(платформы то могут совпадать), важно на каком биосе все это рабит!!!!!!!!!!!а посты они универсальны
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 23:12
Почетный Мастер
*рена лысого они универсальны :D тем более на сонях.
по теме: изучать плату на предмет трещин в районе контроллера pci
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
