Текущее время: 22 мар 2026 19:04
 Заголовок сообщения: HP G72-b10SD проблема с видео
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 21:33
HP G72-b10SD
Платформа PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (Foxconn Federa)
Пришел с забитой СО, причем выключался по причине перегрева. После установки родных драйверов на видеокарты, внешняя видеокарта выпадает в ошибку. При установке с сайта АМД, выпадает в синие окна по ошибке драйвера АМД.
Заменил 216-0774009 на 216-0774009, ситуация не изменилась. Поставил 216-0774207 - обнаружился 6370 и все повторилось...
Прошивка BIOS ситуацию не изменила.
Из замеченных проблем, еще покорежен порт LAN, пробита сетевуха и QL1. Чтобы не мешало, сетевуху и полевик скинул.
Если подключить внешний монитор, картинка на внешний монитор идет.
Подскажите что я неправильно делаю?
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-b10SD проблема с видео
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 12:46
Неправильно указал платформу - Foxconn Federer
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 13:19
Подсказываю! На этой платформе частенько видео память мрёт с такими симптомами, лечиться заменой :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 22:29
Ко всему прочему он внезапно выключился и не подает признаков жизни... Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:54
На PR910, PC162, PR176 оказалась оловянная сопля, различимая только под микроскопом, причем просто лежала... Это если учесть, что ноутбук внезапно выключился во время работы... Откуда она взялась??? В общем, убрал, вернулся старт. Сейчас буду разбираться с видеопамятью, спасибо Ув. Матюхин Алексей за подсказку! Была мысль, что надо в ее сторону копать, тем более материнка плотненько обгажена тараканами была, и видеопамять в том числе, и похоже, что под чипы тоже попало.
