Текущее время: 04 апр 2026 12:22
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 18:41
Добрый день, есть данный ноутбук он не выдает изображение на матрицу и нету подсветки, на внешний монитор все работает нормально, LVDS CONNECTOR 1 и 2 это LCDVCC, на них 0v, и INVERTER CONN INV_BRADJ-2,4v а INV_ENABLE 0v, материнская плата пришла новая, но нет изображения на матрицу, есть идеи?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 22:58
проверьте LCDVCC это питание матрицы. смотрите схему откуда идет, дальше думайте. В помощь пин аут используемой матрицы. с него можно посмотреть какие сигналы где сидят а дальше и на коннекторе самой мат платы обнаружить их. это в случае если нет схемы. пин аут на матрицах везде стандартизирован в отличии от пин аута на разъеме платы. прозвоните шлейф. может обрыв на нем. что за модель ноута?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 23:04
так же укажите есть ли вывод изо на внешку. и какие действия уже предприняли. и как бы это раздел для профи. для новичков есть другой раздел на форуме так же как и правила оформления темы.надо максимально писать что уже сделано и какие действия предприняты. от этого зависит ответ форумчан. ведь прежде всего должно быть понимание того что у вас происходит. не обижайтесь но я не знаю вашу проф пригодность да и модератором не являюсь. поэтому прошу принять с пониманием мое высказывание по этому поводу и не думать что я возомнил себя кем либо. сам пока еще не все знаю да и учить вас не хотел просто написал что подумал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 09:29
спасибо за помощь, питание матрицы я это понял, схема есть прилажу её, проблема то что половину нету маркировки на материнской плате, шлейф целый прозванивал, модель PCG-3D4P
Комментарий к файлу: у меня m760 rev 1.1 такую не нашел
Sony_MBX-189-M760-REV_1.0.pdf [2.82 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 09:37
Вывод на внешний монитор есть я же указал об этом сразу, и то что тесты все проходит нормально, я понял то что не совсем все разъяснил, извиняюсь, исправимся. озу проц менял, биос прошивал, первый раз когда прошил биос INV_BRADJ было 0v, нашел другой биос прошил и появился INV_BRADJ-2.4v, когда подал отдельное питание на INV_ENABLE 3v инвертор включился, но и думаю причина еще в самом питаний матрицы LCDVCC, почему там может быть 0? 1 и 2 контакт разъема на MB отвечают за это, там вродибы как должно быть 3.3v но там 0v.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 10:28
А может всё проще и дискретное видео от ATI помирает?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 12:31
Материнская плата новая, вероятность мала то что ею пользовались.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 19:07
Ну это хорошо, что новая)) Главное - не в Китае же куплена? :) Ладно. LCDVCC_EN в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 09:05
LID ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 18:57
)))только там, LCDVCC_EN 0v
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 19:02
andrey.br писал(а):
LID ?
может LIDIN?, если он тогда 2.5v
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 19:08
andrey.br писал(а):
LID ?
ошибочка, 3.27v
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 19:39
Тогда продолжаем верить в чудо и производим замеры на U6 (63 стр. схемы). А если чуда не случится, то на кристалл ГПУ дунуть, авось отреагирует.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 19:57
EDIT этому буку по барабану - проверьте на что настроен .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 20:22
я кое что еще нашел когда просматривал, U46 74AHC1G08GW BL_OFF# 1 нога звониться на коротко, хотя не должна, и я не могу понять откуда она идет. U6 1,5,6,7,8-3v есть, 2,3- 0v, возможно дело все в той же U46 потому что она коротит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 20:23
пожалуйста уточните как понять на что настроен?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 10:16
Переключатели panel_id (возле мульта) потыкайте..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:01
на этой мат. плате нету его, на m761 есть он, а у меня M760
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:59
На 19-й странице расписаны PANEL_ID , на разъём матрицы заходят , кстати.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 17:18
все правильно они заходят, но до разъема я не могу найти откуда они идут, так как на мат плате нету маркировок.
Зарегистрированные пользователи: den978, Google [Bot], Yandex [Bot]
