Текущее время: 17 май 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Asus Z99H нехватает элемента
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 01:28
отсутствует элемент на плате
Комментарий к файлу: какой элемент должен здесь стоять?
плата Asus z99h (a8jp)
Изображение1.JPG [302.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 05:54
4914
AO
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 08:26
спасиб уже поставил
но запуска всеравно нет
не реагирует на нажатие кнопки напряжение на кнопке 1.8В
копаю дальше...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 09:18
Почетный Мастер
это нормально.
см. уровни на логике в районе южного моста.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 00:09
Что то с даташитами на GBM проблема нет нигде...
скачал на FBM сижу изучаю
по буку нет питания 3.3 В, 5 В и пр
на кнопке (после замены бата в мультиметре =) ) - 3В
пробовал менять ps5102 на заведомо рабочую результат отрицателен
Основные подозрения в данный моммент на сдохший/отвалившийся юг
ковыряю дальше...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 09:00
Почетный Мастер
нет нигде...
не там искал http://ark.intel.com/product.aspx?id=27680
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 23:11
спасибо
вернулся назад к PS5102 тк она формирует 3.3 и 5
Отсутствует PGOOD на типичныйх схемах в даташите этот сигнал формируется через резистор в 100к на 22 ногу
VIN 19v присутствует
на 22 ноге 5в
либо обрыв, либо PGOOD дает кто то еще (Юг ?)
В области южника измерил напряжение на всех керамиках найдено лишь 3.2 В но уверенности в том что это VSS3_3 нет (на А18 юга - 0в) хотя если Vss3_3 формирует юг то так и должно быть
Отсюда ламерский вопрос откуда питание идет на юг?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 23:51
Почетный Мастер
Отсутствует PGOOD
а откуда ему взяться, если шим не работает? :wink:
3V с линейного стабилизатор есть? 5V а линейного стабилизатора есть? AC_IN формируется? Если это все есть, смотрим разрешение на #9,#10 TPS51020. если нет - меняем 74lvc14....
и дальше в таком духе...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 11:31
очь любопытненько лежит с таким же дефектом аппаратец пока руки не дошли
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 23:34
Поднимаю старую тему тк не решено...
достался еще такой бук с таким же точ в точ симптомом
Плата A8JP
при вскрытии обнаружил пробитую LVC14A - заменил
менял LVC14А , L2AA и прочее не помогло
на одной из двух L2AA по выходу 3.3v присутствует на второй тишина(так и должно быть?)
ТРS51020 пока не менял(нет в наличии такой - до понедельника подождет)
на кнопке 1.8 есть реакции на нажатие нет(кнопка исправна)
что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 01:04
Замена TPS51020 не помогла
реакции ни на что по прежнему нет
Куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 02:37
Куда еще копнуть?
Включи питание, потрогай 51020, если греется, ищи КЗ на дросселях и выжигай неисправность (прозвони 4808 возле проца, у z99 и А8 это болезнь, уже не раз сталкивался), если не греется, то... не поверишь - шей биос. К примеру на А7, только с исправным биосом формируется дежурка.
Ну и как типовуха, если есть все напруги, а нет реакции на капу, то пропаяй/замени мультяк.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 11:35
Cпасиб за совет
биос прошить попробую
TPSка не греется (она ж не запускается! по не извесным мне причинам...)
КЗ по дросселям тож не обнаружил...
Копаю дальше
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 13:02
L2AA - это стабилизатор. Полное название MIC5235BM5. Даташит ищется без проблем. Обычно при повышенной нагрузке на их выходе - они греются.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 22:29
Я в курсе что это )))
я не знаю какую роль он здесь выполняет и когда включается
не понятно мне здесь лишь то почему не стартует шимка TPS в этом и пытаюсь разобратся
PS: Была у меня похожая плата(А8Е на 965 и HBM-e) с оборванными пятаками под севером, так вот TPSка(та же самая!) там запускалась без севера и юга! (плата была отправлена на мясо тк 40% пятаков отсутствовало...)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 23:04
ПРинудительный запуск стабилизатора запустил ноут
что управляет стабилизатором? Клокер?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 20:53
замкнув перемычкой (принудительно запустил) L2AA - поставил на бук винду и все дрова косяков не выявил все девайсы работают
тока включается он с этой перемычкой сразу при подключении питания и на кнопку не реагирует(что конечно же ожидаемо)
Вопрос к обладателям схемы : куда уходит дорожка от 3 тей ноги L2AA(той что рядом с кварцем 25.000)? не могу нигде ее на плате нащупать
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 22:18
заменил:
M38857MB
ISLку частот процессора
результат 0...
все тоже самое ноут работает лишь при принудительном запуске L2AA
копаю дальше...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 00:39
нашел куда ведет 3тья нога L2AA
Все уперлось опять в LVC14A
нога вела к маленькому транзистору с маркировкой 6t6 которым рулит LVC14А
В datasheete по ней инфа о принципах работы очень скудная (или я чего то не догоняю ... пока изучаю)
кто нибудь может еще подкинуть идеи что проверить?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 04:02
Замена всех LVC решила проблему
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zamena_led
