Текущее время: 26 апр 2026 09:27
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 20:28
Да, разобрался. Прозванивал с платы до АВСДЕ все есть. До мульта тоже проверял, взял другую плату - те же грабли
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 20:31
Должно быть для LA-9911P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
А18 B5 C2 D3 E6
следовательно набрано верно.
При подключении адаптера к материнке на всех ножках питания мульта присутствует 3V3 ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 20:33
Две платы с не рабочими мультами? Если мульт не рабочий будет такой же эфект? Ща перепроверю 3,3в
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 20:46
dis33 схему откройте на LA-9911P
там есть перемычки J11 и J12
вот пи подключении только адаптера у вас только на +3VLP есть 3 вольта? (J12)
а на +3VALW (J11) нет. Все так ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 20:49
на время програмирования J11 разомкнуть, а J12 замкнуть. (каплей припоя)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 21:02
Так, все заработало считал. Напряжения были, пропаял мульт чтение пошло сразу. Спс за помощь.Со второй думаю сам разберусь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 21:23
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:09
Сергей, я столкнулся с NPCE985. Есть ощущение, что в нем прошивка. Есть ли у тебя сведения на этот счет?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:21
у меня есть такие мульты новые, но пока еще не ставил. NPCE985LA0DX стоит, например, на HK5. Более информации у меня нет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 14:17
Нету в нём флэши.
Сергей Вертьянов
Я тебе вроде даташит на него сбрасывал?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 16:29
Ноут Lenovo G505(LA-9912p) мульт 9012. На прогере с клавиатурным разъёмом не смог подключиться к мульту(ошибка 3.0.0) всё сто раз перепроверял.... Взял первую версию программатора, подпаялся и за пару сек всё считал/прошил. Вопрос: Это платформа такая гнилая или у меня что с программатором 2й версии(ну который с клавиатурным модулем)
P/s: ошибки быть не может в подключении, тк подтвердил распиновку первой версией прогера
софт использовал v.5.2
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 16:44
Вы ничего не путаете? У меня нет версии 5.2 :-)
Это наверно S_VOD программатор?
PS Мой вот такой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 23:46
землю между программатором и материнской платой сделайте и будет все работать
P.S.
когда будите удалять мое сообщение, удалите и первоисточник.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 10:03
P.S.
у меня нет прав на удаление сообщений.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 12:04
Сергей, скажите, почему светодиод светится зелёным при тесте клавиатуры(32pin), клавиши отрабатывают нормально, залипших клавиш точно нет. На другой 32pin клавиатуре светодиод зелёным не светится.
Тестер клав.jpg [ 341.54 КБ | Просмотров: 7335 ]
Клава.jpg [ 241.11 КБ | Просмотров: 7335 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 12:10
Владимир1974 инструкцию не читали?
На некоторых клавиатурах уже присутствует “перемычка” на два и
даже на три контакта. Этот момент в автономном режиме так же
учитывается. Пока не учитываются более одной раздельной перемычки, но
таких клавиатур я еще не видел. После сброса, горящий зеленый светодиод
и будет нам говорить о наличии такой “перемычки”.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 12:16
Сергей, спасибо. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 15:01
Всем доброго времени суток! Чёт не могу понять, пользовался пару раз данным программатором, работал без проблем! Теперь вновь понадобился, но уже самотест даже не проходит, пишет
Количество найденых VCOM портов на машине: 1
Открыли порт 0
Версия драйвера этого порта 20830
FT_ResetDevice FT_OK
FT_SetBaudRate FT_OK
FT_SetDataCharacteristics FT_OK
FT_SetTimeouts 300/300 FT_OK
FT_Purge FT_OK
FT_Write команда версия устройства FT_OK
Пробуем получить ответ три байта FT_OK
Не получили ответа в три байта!
FT_Close FT_OK
Перебрали все порты, нам никто не ответил
Прошить тоже его не могу, нет связи с оболочкой прошивальщика, кнопку сброса нажимаю, вообщем странно, я думал там нечему ломаться. да и пользовался всего пару раз, неужели новый заказывать придётся....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 15:30
Даже если такое случится, то меняем по гарантии если нет вины пользователя.
1 В кабеле USB проблеммы быть не может?
2 Светодиоды, после нажатия кнопки сброса, горят или потушены?
3 Попробуйте запустить режим автономной проверки клавиатур, установив джампер и кнопку сброса.
Пинцетом позамыкайте контакты на большой гребенке (16 контактов в 2 ряда). Издает звуки?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 15:52
1)Usb кабель рабочий. пробывал и другие
2)После нажатия кнопки сброса светодиод не гаснет, горит оранжевым постоянно, кнопку прозванивал, рабочая
3)при замыкании контактов на большой гребёнке в режиме автономной проверке клавиатур молчит
Какие дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 16:30
а посмотрите пожалуйста вот в эту область на 14 вывод микросхемы.
Все ли у Вас там хорошо?
PB215307_cr.jpg [ 162.85 КБ | Просмотров: 7139 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 16:56
Всё как у Вас на картинке, ничего постороннего, может в компе дело?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 17:03
нет, не в компе. Прошивка программатора решила, что она живет в первой версии (без MCP23S17) и поэтому горят оба светодиода, что дает оранжевое свечение :(
В личку дал инструкции как действовать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 13:43
Здравствуйте!
Интересуюсь покупкой этого устройства, но проживаю в Великобритании. Какие возможности ценовые и технические(пересылка)?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 13:47
нет никаких проблем :)
авиапочта от меня идет к Вам 5-10 дней
от Сергея думаю тоже аналогично
стоит копейки
трек-номер дают
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 15:11
Ещё раз спасибо. Подожду на ebay.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 17:21
Спасибо за прогер,уже прошил первый мульт. Только вот в инструкции(MB connection KB901X) наверно ошибка,аппарат
Samsung NP900X3C. В инструкции так (NP900X3B AMOR2-13 KSO3=4 KSI4=10 KSI7=15 KSI6=14 KSI5=12) а у меня получилось так (KSO3=29 KSI4=23 KSI7=18 KSI6=19 KSI5=21). Вопрос- в том документе(MB connection KB901X) всё зазеркалено ?
IMG_20151003_154709.jpg [ 123.63 КБ | Просмотров: 7552 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 21:46
Albertozi
На этой материнке я не уверен, что 1 вывод я определил верно. Выберите свой вариант и поиграйтесь с галочкой в оболочке :)
Вы правильно определили - цифры зеркальны. Зеркальность можно получить и с помощью шлейфа! Шлейфы бывают прямые, а бывают обратные. (Isotropy or Anisotropy)
Не забывайте, что с одним шлейфом 1 вывод попадает на 1 вывод материнки, а с другим шлейфом 1 вывод попадает на последний. Надеюсь обьяснил понятно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 11:18
То есть галочка в оболочке пересчитывает 1 вывод на последний? (слона то я и не заметил :) пересчитывал в уме )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 12:27
именно !
Выдержка из ингструкции ...
Код:
В оболочке, в окне работы с KB90XX, есть модуль пересчета KSO3/KSI4/KSI5/KSI6/KSI7 на тот случай, если 1 контакт программатора по шлейфу НЕ попадает на 1 контакт клавиатурного разъёма материнской платы.
 Например, при шлейфе в 24 контакта, крайний контакт шлейфа попадает на 1 вывод разъёма программатора и по шлейфу приходит на 24 вывод клавиатурного разъёма на MB. Шлейф надо вставлять всегда к 1 контакту, как на программаторе, так и на MB! При шлейфе 30 контактов – 1 программатора попадает на 30 MB и т.д. Вот для этого и используется модуль пересчета.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
