Текущее время: 15 июл 2025 05:29
 Заголовок сообщения: Asus x55a rev.2.2 нет звука
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 22:21
Asus x55a rev.2.2 нет звука , в системе нет Intel HDMI sound , соответственно не ставит никакие драйвера на звук , хаб BD82HM70 поменял чип ALC269 поменял не помогло , возможно ноут был залит когдато , натолкните на мысль куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a rev.2.2 нет звука
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 22:31
в биосе проверить и питания кодека для начала. intel hdmi sound - немного не то... должно быть что то вроде realtek High Definition Audio Codec.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 22:52
Питания 3.3 и 5 есть на кодеке , в биосе настроек аудио нет , есть play post sound при включении но звука нет .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 23:02
11,25,38,1,9,39,46-ноги проверяйте
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 23:40
11-3.3 , 25-5, 38-5, 1-3.3, 9-3.3, 39-5, 46-5.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 23:48
тогда меняйте кодек
да и на 6-ой ноге 24МГц проверьте
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:02
а на цифровом интерфейсе что должно быть ? у меня там милливольты
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:07
питания все есть. обмена нет, поэтому и миливольты. а вот почему нет - это надо выяснить... поэтому написал:
если клок есть, менять кодек... если даже импульсов нет... тогда интереснее...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:43
клок есть , очевидно проблема в связи кодака и хаба , эх схемы нет .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:49
меняйте кодек.... клок - входящий сигнал... значит ктото пытается до кодека достучаться... а в ответ - тишина... да и кодек поменять не долго и не дорого... тем более на донорах обычно как г@#на
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 19:10
в цифровой части кодека сигналы sdin0 и sdout0 звонились между собой 50 ом в резисторной сборке что возле хаба , толи под сборкой , поменял почистил , устройства и звук появился .Спасибо .
