Текущее время: 21 апр 2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 13:18
Проблема такова - стоял на зарядке потом индикатор зарядки погас. Стал включать - не включаться и не идет зарядка. Разобрал, при осмотре вроде сгоревшего ничего нет.
Подключил на ЛБП с 19в и током 0,5А - показывает потребление 77 мА. Дежурных напряжений нет.
Проверил на входе напряжения:
На сток PQ9 приходит 19 вольт, выхода с него нет.
PQ1 - на затворе 3,2 в., на истоке - 6,7в.
PQ4 - на 1 -19,2 в.
PU4 - на 1 - 19,2в
на 6 - 1,7в
на 12 - 0,3в
на 13 - 0,3в
на 16 - 7в
на 17 - 6в
на 18,19 - 0,3в
PD6 - на 1,3 - 19,2в
Биос прошивал, подскажите пожалуйста куда копать дальше. Заранее спасибо!
Схему приложил ниже.
Комментарий к файлу: Схема
LA-7912P Q5WV1 Q5WS1 REV 0.2_copy.pdf [1.28 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 14:35
а на 5 ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 14:58
На 5 нет ничего.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 15:25
PU5 греется? подержите палец через тонкий пакетик только, если да,- проверить сопротивление на 17 и 8 ноге
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 19:34
У меня тоже свое время был ноутбук Acer E1-571G. Частенько имелись проблемы с запуском в том числе и с питанием. Ремонтировал в разных фирмах. Последний раз обращался в фирму ит обслуживания cloudray. Так что если у вас есть еще не решонный вопрос - попробуйте, может помогут.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 20:53
PU5 не греется, сопротивление относительно земли с каждого пина - 400 ом, между собой - 600 ом. Перепаял чаржер PU4 - результат тот, же. Подскажите, что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 22:33
а 5В на 17 ноге у нее есть, 3в на 8?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 22:42
Нет ничего там :(
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:26
ну раз там нет, то и АСОК- не будет.... все ж логично... 19В в PU5 входит??? если входит, и там есть резистор перед 16 выводом, поднимите его, далее смотрим какой ток потребления?,если пропал, то меняем PU5, и верим в удачу...)))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:44
А может КЗ есть?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 11:02
Да нету вроде,при подключении блока - потребление 77 мА
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 12:01
ну если нет кз, тогда можно работать за компом. передо мной плата 6841. почти с таким же набором компонентов как у вас. кз- как и у вас,- нет (67мА). но почему-то пробит мультиконтроллер и еще какая-то мелкая хрень типа температурного датчика. с вашими ответами его не отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 19:41
Ребят я извеняюсь что может как-то не так объясняю (зеленый ведь еще в этих делах), я просто подумал что при кз блок должен уходить в защиту. Вы может подскажите что еще и как проверить... заранее спасибо за терпение.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 22:22
что проверить?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 23:21
Не заметил этого поста, с планшета просто не удобно. А какой резистор выпаять что-то не пойму, ткните носом а то на схеме там на 16 выводе конденсатор PC66 - 0,1 мкф
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 23:43
Нет 19 вольт туда не приходит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 23:46
Вам имелось в виду разорвать цепь питания 16 ноги контроллера дежурки. Если бы в цепи этой лапы был резистор, то для разрыва достаточно было выпаять его.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 23:57
Я понял что выпаять, но нет там резистора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 23:58
Нет ничего там :(
- и не будет. На B+ не проходит жеж ничего. Напишите, скока на 4 ноге PU4 и скока на затворах PQ9 PQ10
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 00:04
погодите пока рвать по 16 ноге у PU5
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 00:14
Нет ничего там :(
На 4 ноге и на затворах - нет ничего. Конденсатор PC25 - звонится 2200 пикофарад
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 00:25
Т.е. и на 4 ноге PU4 и на затворах 0 Вольт?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 00:26
Да
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 00:43
Постойте, пишете, что на стоке PQ10 и B+ есть 19.2, а на истоках PQ9 PQ10 , т.е. в точке P1 нет ничего что ли ? Похоже на пробой PD6 - нет на нём падения напр. - "PD6 - на 1,3 - 19,2в"
На 20 ноге PU4 скока?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 00:52
Да. ACDET (6 нога) маловато 1.7В, должно около 2.5 В, надо бы и его цепи проверить
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 01:36
Нормально там все, просто входные ключи закрыты. А В+ идет через PQ1. Теперь нужно выяснить, почему на шим дежурки не приходят 19в., может PL5 в обрыве. Пока шим не выдаст линейные на 8 и 17 пинах, остальное можно пока не смотреть.
PQ1.PNG [ 39.11 КБ | Просмотров: 2018 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:10
Проверил PL5 - не в обрыве. PD6 тоже цел.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:45
Проверил цепь - странны 2 вещи - резисторы делителя PR60-280кОм звонится как 93кОМ, а PR63-154кОм звонится как 96 кОм, попробую заменить их.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 19:32
А 19в. есть на нем и доходит до шим дежурки? Ничего пока не меняй, еще раз пишу, найди почему нет линейных дежурок.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 19:54
На нем 19 вольт нет и до дежурки не доходит, не могу понять где они теряются :s_o_s: .
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
