Текущее время: 16 апр 2026 09:25
 Заголовок сообщения: np550p5c (MCLAREN rev. 1.1) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 05:41
Аппарат без явных следов залития. БП родной. Не заряжается АКБ. От АКБ и от БП аппарат включается и работает(как вместе, так и раздельно). Система видит подключение и БП, и АКБ. Показывает уровень заряда АКБ. При подключенном БП - "подключено и не заряжается".
Шим зарядки BQ735. Зарядник и мульт менял, биос (основной и мульт) шил из под системы и через программаторы, все ключи менял, половину обвязки заменил - поведение не меняется. Подкидывал несколько АКБ(не такие же, меньшей емкости) - глухо.
Только БП:
ACN 19
ACP 19
CMSRC 19
ACDRV 24.9
ACOK 3.3
ACDET 2.7
BATDRV 3.1
SRN 3.1
SRP 3.1
REGN 6
BTST 5.9
VCC 18.5
Только АКБ:
ACN 11.3
ACP 11.3
CMSRC 0
ACDRV 0
ACOK 0
ACDET 0
BATDRV 17.3
SRN 11.3
SRP 11.3
REGN 0.3
BTST 11
VCC 10.9
БП + АКБ:
ACN 19
ACP 19
CMSRC 19
ACDRV 25
ACOK 3.3
ACDET 2.8
BATDRV 11.3
SRN 11.3
SRP 11.3
REGN 6
BTST 11
VCC 18.5
Идеи у меня уже закончились. Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: np550p5c (MCLAREN rev. 1.1) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 11:58
По постоянке всё красиво.
Что на на LODRV, HIDRV? Смотреть надо осциллом.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 06:13
на затворе верхнего ключа тишина, на нижнем - какая то активность есть.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 07:07
Проверить второй проходной по входным 19 вольтам или заменить шим зарядки.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 10:58
ключ еще до этого проверял - явного кз нет. более точно проверить не могу - не знаю распиновки.
