Текущее время: 18 май 2026 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 3053 не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 16:05
Платформа ZR3
После очередной попытки включения ноутбук не включился.
Светит POWER LED, светодиодом зарядки батареи, при этом зарядка на АКБ идёт.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 10:40
Помогите, никто ли ничего не знает.
Подробности такие- машина работала на аккумулаторах, заснула и ....
монитор темний, подсветка нету, кулер работает, LED думаю что работают.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 11:03
Вы пишите ,что бук не включается и в тоже время пишите ,что куллер крутиться ..это как ..?:)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 11:22
Нажимаеш бутон POWER, Led Power - зельионий, Leds Caps Lock и Num Lock мигает один раз, кулер крутит 4-5 секунд, потом остонавливается. Вот и все. Болше ничего
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 11:43
Для начала все устройства отключите , включая память ..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 12:00
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 12:02
Ето сделал, разница нет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 12:39
Похоже юг
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 12:57
Что похоже, ето ясно.
Как проверит?
Схема ест?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 13:06
если комп оставиш включен, микрухи греют и кулер начинает крутится
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 13:29
На внешний монитор есть изображение ..?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 14:27
нет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 14:39
Пишите подробно ни чего не понятно ..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 14:43
На внешний монитор нет никакого изображение.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 15:07
А POST что говорит ..?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 15:21
Как проверит?
Схема ест?
Подлелитесь технологией, как проверить имея схему юг это или не юг? :wink:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 15:34
человеку сервис нужен или обучение ,а не схема
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 15:38
У меня нет POST кард. К сожелению. Может бит надо сделат. Схему поищу.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 15:52
Ну если уснула, то можно попробовать тупо сбросить батарейку кмос.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 16:03
Неужели Вам обучение не нужно. А мне НУЖНО, действительно не знаю все. Если можеш помоги, если не - не болтай.
К SLAVA - CMOS батарейку сбросил , не ето.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 18:04
Заказал POST Card. Жду. Спосибо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 23:00
Почетный Мастер
hristofor писал(а):
Если можеш помоги
Брей, човек! да можеш да възприемаш нашата помощ трябва като минимум да разбираш какво те питат.
въпроси: NBPGD# = ? PCIRST# = ? PCISTP#, CPUSTP# = ??
ако там е всичко както му трябва - гледай host'а и съобщи каво виждаш.
нататъка ще се види, колко ти е нужна помощ :wink:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 12:26
Схема търся, иначе нищо немога да премеря.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 18:07
Димитър Дянков писал(а):
въпроси: NBPGD# = ? PCIRST# = ? PCISTP#, CPUSTP# = ?? :wink:
Ето регистри и сигнали ЮМ, если не ошибаюс. SB460 даташит не могу открит, а поможет ли ето. Наверно надо какие тестпоинти копат. Кто скажет? Схема не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 18:30
BIOS перешей.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 10:32
svod писал(а):
BIOS перешей.
Думаю что AM29LV081B ето BIOS. Ето как, разпоят и прошит через програматора для PROM-a.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 11:14
hristofor писал(а):
svod писал(а):
BIOS перешей.
Все верно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 11:38
hristofor писал(а):
svod писал(а):
BIOS перешей.
A JTAG -ом можно ли ето сделат. CN16 похоже ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 15:30
Всем привет. POST Card пришла. При старте платы останавливается на посте-индикаторе 28.
Phoenix Bios-- "28 - Initialize Video Controller"
Что делат?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 18:30
28 = Autosize DRAM
