Текущее время: 22 май 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Как войти в BIOS ноута Samsung NP270E5E
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 17:32
Такая Проблема.
Имеется Samsung NP 270 E5E
Приобрел сей аппарат с рук. Со слов прежнего хозяина изначально стояла Win8. Сейчас при включении появляется лолготип 8-ки и после этого происходит перезагрузка и так беспрерывно.
Хочу поставить семерку - не могу войти в BIOS... Перелопатил кучу статей, но результата нет. Жал все клавиши, какие только можно, а входа в Биос так и нет.
Подскажите пож., как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Как войти в BIOS ноута Samsung NP270E5E
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 18:44
долбить F2 сразу после нажатия кнопки включения... вроде как-то так...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 19:02
F2 после перезагрузки из вин 8
Или в меню вин 8 доп парм уефи
Или пршить биос
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 19:08
у ТС вин8 не прогружается...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 21:11
Винт попробовать снять если долбежка по F2 не помогает, может будет табличку показывать - там есть вход в биос. Иногда только шить...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 22:15
Может, клавиатура неисправна?
Подкинуть винт с исправной восьмеркой и нормально перезагрузиться из-под нее.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 22:42
подключи рабочую клавиатуру и попробуй зайти в биос клавишей F2 у меня точно такой же ноутбук и на ф2 при включении нормально заходит в биос
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 21:06
Всем спасибо за советы. Все перепробовал. Винт снимал, клавиатуру подкидывал - результата нет. Остается попробовать перешить BIOS. Может ссылочку на дамп подскажете, пож!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 21:57
viewtopic.php?f=391&t=92017
:( не хотим искать ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 22:01
тестовыи винт
вин 8 по быстрому ставим
из неё попадаем в уефи
если че в гости заезжай
вроде не далеко . :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 22:37
Да мне просто в БИОС как попасть нужно, а как??...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 22:46
Если с ОС не завершили работу, а перевели систему в спящий режим, то в БИОС не зайдешь, пока не загрузишь ОС и не выберешь "Завершение работы".
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], komnom, Yandex [Bot]
