Текущее время: 15 май 2026 16:06
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560P DAKL3EMB8E0
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:46
Добрый день, господа! Пришёл в ремонт аппарат Lenovo Y560P DAKL3EMB8E0 Quanta KL3E, вопрос такой - можно ли его перевести на UMA? Аппарат после падения, несколько пятаков оторваны. Со снятым видеочипом пост-коды показывает. Очень уж не хочется восстанавливать пятаки...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560P DAKL3EMB8E0
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:49
по по схеме "UMA" много что рассказать может...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:53
да я не нашёл такой схемы...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:55
да ладно...
гугл 3-я ссылка...
http://1bios.ru/jdownloads/Schematics/N ... rev_1a.pdf
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 13:04
спасибо! попробую разобраться...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 13:16
а навскидку не скажете, возможно или нет? стоит ли рыть схему? вдруг на плате не разведено такого?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 13:39
ну плата то у вас. скорее всего можно, повозиться, конечно, прийдется... решать вам... не думаю, что будет быстрее чем несколько пятаков ввостановить...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 16:35
возможно, сам работаю за данным аппаратом на интеграшке, если не изменяет память просто отрезать дорожку питания шима видика, если не ошибаюсь 2 дорожка, слева сверху, по схеме точно гляньте.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 16:38
если не получится, на днях смогу свой раскидать сфоткать что резать
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 13:27
будьте любезны, а то у меня не получилось
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 11:01
хорошо, постараюсь завтра захватить его с собой на работу и раскидать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 11:18
буду вам премного благодарен
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:03
вот 2 нога сверху слева
Снимок444.JPG [ 174.57 КБ | Просмотров: 6080 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:13
спасибо большущее! ну, будете у нас на Колыме, как говорится...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:17
не за что)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 18:49
не та схема-у мнея другая плата.Lenovo Y560p DAKL3EMB8E0-фото дай чего резать.у меня сандик 2630 й7
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 18:56
и че теперь? ищем свою
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 19:00
ГРИГОРИЙ все прорыл не моу найти-помоги пожалуста.снимал ключ питание видюхи белый зкран -назад поставил-как переключит я хз
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 19:05
валера 64 писал(а):
дай чего резать
после такого рода запросов, могу только бан
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 12:57
юра я конечно извиняюсь что написал-что резать-я простой человек пиши как есть.ну подскажите пожалуста какой обвес поставить-это я к тому пишу что у меня плата там нет переключения на графу на проц = pl14 не впаяно на плате .? Но место под него же есть, да? Если да, то производитель не подразумевал переключение, а это значит нужно или самому доделывать= может кто переделовал из вас формочани..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 13:26
ПЕРВАЯ ссыль в гугле!!!
Снимок7.JPG [ 66.95 КБ | Просмотров: 6001 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 12:50
юра привет -а как на -asus k53sk переделка в UMA- нужен совет от вас .видюха артефакты идут. на интеле все ок-снимаеш видеокарту вентилятор на полною шпарит .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 13:38
А причём здесь Y560? Погуляйте по форуму, есть тому объяснение...
cron
