Текущее время: 18 май 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Распиновка матрицы LQ150X1LHC3
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 15:14
Подскажите пожалуйста распиновку для матрицы LQ150X1LHC3
В даташитах не нашел. (запрошенный файл не существует)
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка матрицы LQ150X1LHC3
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 15:19
плохо искал...
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 11:19
да нет это я нашел вот только в этой таблице для данной матрицы данных в общем нет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 14:03
плохо искал
Там есть распиновки всех видов, и я еще не встречал матриц не подходящих под эту таблицу, откуда вывод что нет подходящей?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 16:30
Вывод оттуда что заведомо рабочая матрица показывает пол экрана с толстыми вертикальными белыми полосами
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 16:44
Вы сами себя понимаете?
Если хотите советов потрудитесь полно и гамотно описать проблему
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 16:53
егеж, понял, знаки препинания таки полезная вещь, может таки напишете какой же тип распиновки и разъема выбрали, почему его, что было с прошлой матрицей, ну и тд, подробно
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 12:10
Родная матрица на тошиба сателлит A15S127(американец) стояла LQ150X1LHC3.Ребенок закрыл игрушку и матица лопнула. Разъем 30 pin. Разъем лампы #C.
Я попробовал поставить матрицу LP150X08. Лампа загорается и на экране идет правильное изображение но с широкими белыми вертикальными полосами(сантиметров по 5) На другом буке эта матрица прекрасно работает. В таблице
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
на матрицу LQ150X1LHC3 стоят пробелы.
Может посоветуете что сделать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 12:28
ЕЕПРОМ перепаяйте со старой матрицы или перепрошейте прошивкой от старой
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 13:51
А вот с этого места можно пожалуйста поподробней?
Перепрошивать надо БИОС или EEPROM на самой матрице?
Что для этого нужно?(какое оборудование?)
Буду очень признателен за подробный ответ.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 14:24
еепром на самой матрице
Можно шить, а можно снять со старой и поставить на новую
Из оборудования в случае шить нужен программатор который умеет шить 24xx, хоть тот-же AVRPROG, в случае перепаять ну у кого как мозг работает. Я воздухом горячим снимаю, но если воздуха нет и руки не из Ж то думаю можно и паяльником обойтись
Посмотрите в таблице распиновку разъема, там указаны пины от которых идут дороги на еепром, часто он невдалеке от разъема находится
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 14:27
вот Вам прямо в точку тема со всеми вариациями и даже картинками
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=#69143
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 18:03
огромное человеческое спасибо :D
