Текущее время: 01 май 2026 19:06
 Заголовок сообщения: MSI 620DX Пост 08 и перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 18:24
Здравствуйте. Пришел сей MSI.
Типовухи с кондером нет.
Видак снял.
Поменял проц и оперативку.
Прошил биос.
Поменял хаб.
Поменял мульт.
Поменял шимы видака и проца. Поменял пару емкостей (не все).
Все одно и тоже.
Накинул сокет тестер, а там DMI не все линии горят.
Думаю сокет махнуть...
 Заголовок сообщения: Re: MSI 620DX Пост 08 и перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 18:39
Ап, замена сокета не помогла.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 20:56
Без памяти пост?Периферию снять.Flash заменить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 21:21
Плата кто?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 21:39
Vladimir1112 писал(а):
Плата кто?
MS-16G51
Тот же, сделано.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 11:32
...меняем всё подряд....уже как видно почти новый ноут получился.... :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 17:04
А матрицу или внешний не пробывл подключать? А то на каком то сомпаге такой же ранний код, а изо давало, правда без перегрузки.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 21:33
Там моментальная перезагрузка.
200-300мс, и выкл, через 5-10 сек, снова пробует.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 21:34
Думаю может по шимакам пройтись, заменить все к хренам собачьим? Мало ли что сбой при нагрузке выдает...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:09
08h единственный? Питание и вычитку spd оперативной проверить.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:40
Есть предложения кроме флуда?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 18:27
Такс, походу опера не отвечает по SPD, приходит только 1 пакет. SM_BUS я протокола не знаю, но судя по клоку, как и айтусин, 8бит, 1 акноледж, судя по всему приходит адрес микросхемы, на который он не дает ACK.
Чезанах?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 18:49
Упс, а смбас это и есть айтуси, вот обдристался то...
Вообщем судя по всему по смабасу идет обращение к чему то, но не достукивается и вырубается.
На вскидку, у памяти адрес 1010 0ххх и 1010 000х, и обращение идет не к ней.
К кому еще может стучатсья хаб?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 19:01
101x x00х и 1010 000х поправка.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 17:21
Вообщем нарыл второй щуп. Вызывается слейв по адресу 1101 001, он не отвечает. После получения NACK плата выключается.
Те, либо плата вырубается по некой причине не доходя до проверки ОЗУ.
Либо плата вырубается по причине отсутствия отклика некой микры, но это не EEPROM ОЗУ.
Что это? Датчик температуры какой?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 23:34
Ахтунг, эта дрянь еще на имидесятый раз может и стартануть.
Все я запутался...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 13:17
Прилетает по шине с хаба?
Ни знаю как у инженеров MSI, но обычно между памятью и хабом стоит по шине 2n7002, например Quanta LZ3, (Q61).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 15:40
Стоят и нашел их, если бы они не открывались, дозвона от хаба до микры не было бы. Так что думаю исключено.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 15:43
И да 1101 это не адрес EEPROM...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 15:52
http://www.mikrokontroler.pl/system/fil ... i2c_10.pdf
Таблица 3.
1101 001 это адрес зарезервирован для клокеров.
Слава гуглу.
Такая проблема, на плате нет клокера...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 15:56
Наверно по SMBus отбой. Скорее всего при отсутствии ответа от клокера, HM65 задействует встроенные. И инит идет далее.
Поменяю кварцы на всякий.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 16:06
Замен 25Мгц на хабе, результатов не дала.
