Текущее время: 24 янв 2026 16:53
 Заголовок сообщения: "гибкая" лампа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 02:33
Возникает необходимость в "гибкой" лампе. Помните были такие в советское время-"шляпка" лампы гнулась во все стороны. Да и сейчас что то подобное китайское есть. Дык вот..интересует вообще сам этот шланг (не знаю как его назвать) который гнется во все стороны и позволяет направлять лампочку куда-угодно, фиксируя угол направления света. Не подскажете, что можно за место такого "щланга" применить. Подходящей лампы в магазине не нашел...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 07:20
в компутерных магазинах бывает нечто типа "USB фонарик" вот он как раз выполнен на такой "хреновине"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 08:36
Толстая медная проволока (алюминевая меньше служит )пропускается в гофротрубу. Туда же протягиваются провода, лучше всего в очень хорошей изоляции, лучше всего дополнительно пропустить в дополнительной изоляционной трубке. Далее поМёт фантазии :D
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 09:48
в магазинах есть сейчас подобные девайсы
Эдакие с прищепкой на стол, только гофр пластиковый
Если есть на заводах знакомые электрики, можно попытать, на совковых станках подсветка много где на таких ногах стояла
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 13:08
Вот такую на распродаже купил за 200 рэ..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 23:01
Спасибо большое за ответы.
Павел Сумин, такая идея тож в голову приходила, но сомнения в голову пришли такие: такой "шалтай-болтай" проволока сдюжит?
Постричев Сергей, в магазинах видел такие китайские..не совсем что мне хотелось бы...интересует лампа наподобие той, что Rush в картинке представил. Если сам не сделаю, то, наверное, такой "китай" и куплю и переделаю
Rush, к чему это такому она у Вас пределана? :) на фото не могу понять...случайно слева не тот самый продвинутый контролер-регулятор температуры? :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 13:46
Сходи в " железный" цех к любому токарю,он тебе с удовольствием снимет со своего станка подобную лампу.
Skype al-mag
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 19:25
По-моему, очевидно, что слева осцилл.
А может чем такую лампочку проще налобник сделать? ;)
У меня еще была такая фишка на магните и батарейках. Пока ее ерсой не поплавили чутка :) Но в принципе она и потом фунциклировала, пока батарейки не сели. А так - довольно неплохо цеплялась к шляпе эрсовской.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 23:49
Не..налобник тоже не выход.
"Гибкие" то лампы мне для разных целей нужны, соответственно, и разные по конструкции и форме. Общее одно-этот самый "шланг". поэтому и интересует именно создание самодельной конструкции (чтобы изготовлять под свои нужды требуемой мне конструкции), а не откуда своровать или где купить, потому что часто магазинские конструкции мне интересны только по наличию в них этого самого "шланга", как запчасти :)
pks, по поводу поплавившеся у Вас "фишки на магнитах и батарейки". Я вроде понял о чем вы говорите, часто, действительно, была бы полезно. Если для примера взять освещение рабочего стола, я для себя ничего лучше не нашел как комплект из 3 ламп на горизонтально расположенной планке, которые поворачиваешь куда нужно-это для полного освещения рабочего стола. А также одной "гибкой" лампы на прищепке, которая освещает непосредственно предмет с которым работаю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 14:45
Пожалуй нет ничего лучше "без теневой" лампы от хирургов. Классная вещь, висит себе над рабочим столом,и поворачивать не надо.
Skype al-mag
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], monkysmokes, Yandex [Bot]
