Текущее время: 17 апр 2026 11:30
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 14:30
Sony sve171e13v z70cr vbx267 после замены видео пропали все питальники, возможно при пайке CMOS батарейку не снимали, просто человек не помнит снимал или нет. С чего начать копать?..... Схемы нет. Да на Мульте питальник в наличии, а вот шимы не качают! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 15:15
На кнопке что?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 15:20
На кнопке 3.0v
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 15:29
если ее не снять, она обычно сама...... как правило взрывается
да и вопрос если не знаете с чего начать, зачем видео паяли ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 15:35
Для начала биос прошить
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 15:46
на видео чипе КЗ проверьте, может перегрели или замкнуло под чипом
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 15:58
КЗ нет проверено, видео менялось именно из-за отсутствия видео, но комп стартовал.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 16:01
придется шить, но на БИОС питалово не приходит, ЕПРОМку мульта попробую прокачать... отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 16:13
если на биосе нет 3в смысл его шить, мульт, прошивку его смотрите
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
