Текущее время: 21 апр 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 22:18
добрый день, плата после другого сервиса, видны следы залития возле pr174.
видно, что паяли шим дежурки pu9 (tps51123).
На дроселях Pl10-Pl11 было заниженное сопротивление, заменил мульт, pu7,pu1, pu9, сопротивления стало нормальным но 3.3 и 5в не поднимаются.
Вот замеры pu9 (51123)
1-1.2
2-0
3-1.9
4-5
5-0
6-1.2
7-0
8-3.3
9-4.5
10-0
11-0
12-0
13-3.1
14-0
15-0
16-18.9
17-5
18-4.9
19-0
20-0
21-0
22-4.5
23-0
24-0
Помогите разобраться пожалуйста, биос тоже прошивал, безрезультатно...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 03:45
что то ноликов много... названия сигналов писать лень, а мне день лазить и смотреть кто-где... питание вроде есть, тогда енейблы смотрите...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 11:35
Для запуска ШИМ все сигналы есть. Посмотрите осциллографом на затворах ключей в момент подачи питания проскакивают импульсы. Силовые ключи не пробиты?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 14:25
осцилографа нет, ключи нормальные, заменил на другие...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 14:34
1-1.2(TRIP1)
2-0(VFB1)
3-1.9(VREF)
4-5(TONSEL)
5-0(VFB2)
6-1.2(TRIP2)
7-0(VO2)
8-3.3(VREG3)
9-4.5(VBST2)
10-0(UGATE2)
11-0(PHASE2)
12-0(LGATE2)
13-3.1(EN0)
14-0(SKIPSEL)
15-0(GND)
16-18.9(VIN)
17-5(VREG5)
18-4.9(ENC)
19-0(LGATE1)
20-0(PHASE1)
21-0(UGATE1)
22-4.5(VBST1)
23-0(PGOOD)
24-0(VO1)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 14:37
еще заметил такую особенность, когда блок питания не подключен сопротивление на pl11-pl10 нормальные, но когда подключаю бп на них примерно 10ОМ, с чем это может быть связано????
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 15:13
издеваешься ? как можно мерять сопротивление при подключенном блоке питания
изучай схему
СХЕМА
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 15:19
изучай схему
СХЕМА
ну понятно, когда блок питание откидываю, еще сек.10 на дроселях около 10Ом
схема у меня есть
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 15:30
подними перемычки после pl11-pl10 и посмотри появится ли дежурка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 16:07
на этой плате нету перемычек
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 18:19
какое сопротивление относительно земли на pl11-pl10 ( измерения делать омметром при отключенном блоке питания)?
PQ51 и PQ52 а также PQ53 и PQ54 как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 18:43
сигнал на включение дежурки есть
питание мульта, флешек ?
мульт флеш вычитывает?
на кнопке есть 3,3в?
мульт и шим дежурки нормально запаялись?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 21:37
Мое мнение, либо у вас микросхема шим бракованная и проблема в ней, либо срабатывает защита и шим не запускается. В этом может быть виновата нагрузка, обратная связь или силовые ключи, но вы их заменили и проверели. С осцилографом было бы легче решить этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 12:56
Всем спасибо, человек не захотел ждать, забрал апарат
