Текущее время: 26 май 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компаунд на чипе
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 21:46
Дмитрий Ботов писал(а):
Сергей Петрович, термопара врет
у меня не пара,у меня инфракрасный градусник. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 21:47
в следующий раз когда буду паять положу датчик на чип,посмотрим чё покажет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 21:49
Ну странно как-то получается, пусть даже "измерительный прибор" пи@дит - почему температура безвинца 175, а свинца 195? Может наоборот? Тогда как-бы закономерно, пусть и пи@дит..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 22:58
ну да.наоборот.опечатка. :-)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 23:04
Ну так то норм... Ну брешет себе и брешет главное что то кто работает на этой станции к ней привык и курсе этих нюансов...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 00:18
гражданин топикстартер видимо и вправду решил заняться реболом кристалла, типо проковырять отверстие до шаров, залить туда ядреного флюса, погреть и profit! вот как быть с деградацией самого кристалла!?
как-то раз занимаясь фигней (экспериментами) на говнетбуке залил под чип ортофосфорной кислоты и по профилю, отмыл получившееся безобразие-маски под чипом и вокруг не осталось, бук работает, возможно, вариант для топикстартера, ждем реболл без маски ;-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 04:32
Поликатус Константин, а зачем, если не секрет?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 10:08
2001 подымать!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 18:04
Безвозвратно портя плату?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 20:16
на СНЯТОМ чипе!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 22:26
я сам снимаю кристалы с подложек и реболю их без проблем,уже не первый 2001 поднял,раскрою секрет если кому пригодится-приходишь на работу.снимаешь чип с платы,промываешь его в спирте,что бы был стирильный и ложишь под язык,засекаешь ровно 5 часов 23 минуты и 47 секунд и вытаскиваешь его из-за рта,потом аккуратно пальцами снимаешь кристал,если передержишь,то шарики могут от кристала отвалиться и потом будешь гадить как кролик шариками, если не додержишь,то вообще гадить не будешь,один минус -когда разговариваешь с клиентом,то неудобно,что чип во рту болтаетсяю. бывали случаи ,что и проглатывал и приходилось по новому новый чип под язык ложить и снова время засекать и запоры доставали после этого.ну как то так. :a_g_a:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 16 сен 2015 22:29, всего редактировалось 1 раз.
да кстати как реболить кристал уже другая тема. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 05:41
Сергей Петрович, шедевр :cool_cool:
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 11:34
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 11:49
Сергей Петрович, забыл про кофе написать, 1 раз в час смачивать гАрячим кофе, после 18-00 пивом...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 12:18
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) кофем отмачиваю только для вип клиентов,остальным и слюнями потянет,нечего народ баловать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 15:48
Насчет измерительных приборов. Я пользуюсь термопарами, которые калибровал с помощью лазерного пирометра, его брал у коллеги. Температуры обе термопары и лазер показали почти одинаковую, разброс составил 1-2 градуса. Но прилаживать пары стало влом, да и крепить их не всегда просто на плате, иногда места, где удобно прикреплять (например, крепежные отверстия, в которые вставляю болтик с шайбой), так что подумываю упросить шефов взять нам лазер. Но почитал в инете, что лазерами не все довольны, точность измерения зависит от цвете платы и чипа (от угла и фокусного расстояния, если таковой у лазера бывает, не зависит). Что скажете?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 16:18
всю жизнь пользуюсь лазерным градусником и всё зашибиська,хотя рядом лежит датчик температурный,но им не пользуюсь просто лень постоянно на плату ложить,а отмазки типо плата не под тем углом лежит или цвет платы не совпадает с цветом глаз мастера это все для кривожопых у которых четыре ноги. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 16:33
Ага... а у тебя какая моделька? Насчет MS6520A что скажешь хорошего, температуру тела, конечно, не измеришь, а для наших целей сойдет?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 16:54
у меня ерса :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 16:59
чето не нашел пирометров такой фирмы, есть только паялки и т.п.
А вот еще что, от освещенности точность зависит? У меня сверху лампа мощная светит. Хотя когда пробовал тот лазерный, то ваще пользовался галогенкой тогда, и ничо, точность устроила.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 17:03
https://www.google.ru/search?q=ersa+ir5 ... LAodYfMOeA вот такое,руку набьёшь на лазерном термометре и будет всё зашибиська.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:30
Тему создал для того, чтобы узнать, может кто пробовал компаунд снимать не механическим способом. Просто хотел снять кристалл с подложки, так как даже механическим способом не получается((
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:45
тогда под язык. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 16:49
Компаунд снимать - смысла 0. Разве что если делать совсем нечего, и хочешь фотки через микроскоп прикольные сделать кристалла снизу.
Будет примерно такая фота:
33345.jpg [ 159.85 КБ | Просмотров: 4283 ]
А на счёт реболла и повторной посадки - это МИФ.
1. Кристалл уже имеет структурные повреждения. В случае с 2001 - то это как правило отвал шаров кристалла (вместе с слоем кристалла). Часто отваливаются силовые пятаки - ибо они самые подверженные нагреву.
2. Без масок накатать шары - это "миссия не выполнима". Том Круз нервно курит в сторонке. Особенно принимая мысль о первом пункте, когда шар не на что сажать - кусок кристалла отвалился с местом под пятак - напыление нового пятака делать?
//оч странная тема. Но думаю про неё, что народ хочет эффектных фот только сделать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 17:22
adgery очень полезная информация и главная редкая,про неё никто не знает,шёл бы ты лучше программу делать и деньги людям вернул бы,а не на форуме сидел и хрень всякую писал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 22:29
Ох. Извиняюсь. Ведь не моя обязанность писать хрень. Не буду более ваш хлеб отбирать. Пишите далее....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 23:29
вот именно,что всякую хрень пишишь и потом за эту хрень с людей деньги берёшь и не отдаёшь и опять хрень пишишь насчёт денег,ты даже на аватаре лицо закрыл,наверно боишься,что прилетит. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 01:42
Да да, думайте о людях только хорошее...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 15:17
Уверяю, что такой картинки на севере не получить :)
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Piter-D, Yandex [Bot]
