Текущее время: 19 май 2026 16:14
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006 12:09
Нет зарядки акуммулятора IBM ThinkPad 600E Type 2645.
На аккумулятор не подается напруга с блока питания, т.к на транзистор не подается открывающее напряжение (проследить схему подключения не предстовляется возможным). А вот теперь вопрос:
Может ли не открываться транзистор из-за блока аккумуляторов или проблема в материнке?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006 15:45
Проблемма скорее всего в материнке - генератор тока собран на микросхеме 324
СообщениеДобавлено: 02 авг 2006 22:32
LM324 работает правильно. Проблема в чем-то другом.
В общем-то меня сейчас интересует вопрос: может ли из-за АКБ материнка не давать на него напругу?
Мне бы определиться с этим вопросом, чтобы искать проблему в определенном направлении (или мать или аккумулятор). АКБ кем-то уже перепаковывался. Кстати, как можно проверить банки не имея анализатора и не заряжая их в другом зарядном устройстве?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006 02:06
Должны быть поменяны все элементы (на новые с одинаковыми параметрами).
Напряжения на эленентах должны быть одинаковыми, но неменее 3V
Под нагрузкой напряжения на банках тоже должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006 11:24
На всех банках напряжение разное, но опять-таки вопрос: МОЖЕТ ЛИ ИЗ-ЗА АКБ МАТЬ НЕ ДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДКИ?
Да или нет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006 12:52
конечно может! если контроллер батареи решил ,что элементам кирдык - он не даёт матери их заряжать!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006 23:31
- На всех банках напряжение разное, но опять-таки вопрос: МОЖЕТ ЛИ ИЗ-ЗА АКБ МАТЬ НЕ ДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДКИ?
А какое именно напряжение на элементах?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006 12:44
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006 15:26
100% менять банки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006 17:00
Все вернр. Заменил банки, прошивку. Бук работает. Зарядка есть.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: ноутбук ThinkPad 600E 2645-4A0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007 16:38
поделитесь пожалуйста файлом прошивки для ЕЕПРОМ аккумулятора. Столкнулся с такой же проблемой на акб FRU:12P4064 ASM:12P4065. Элементы заменил, но заряд не идёт, до этого работала с большой потерей ёмкости - акб хватало минут на 15-20.
процессор BDE3AB 22201B 468
контроллер заряда AN8165NFHP
ПЗУ 45AF029AA (я так понимаю, это 93с45?)
Юрий
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
