Текущее время: 17 мар 2026 21:24
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 01:01
Всем доброго времени суток!
У меня к специалистам вопрос, имеется материнская плата LA-5911P
Как определить какой из чипов вышел из строя. Напряжения все в норме, температурные режимы тоже в порядке на всех микросхемах.
POST код показывает 0 и горит светодиод ресет на пост-карте. Буду благодарен за методику определения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 01:43
Аккумулятор видит ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 02:14
по материнке - север там помер
чёрное солнце подсказало
пост - карту какую совали ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 09:15
kirghoff писал(а):
Аккумулятор видит ?
Батарею не подкидывал, сказать ничего не могу. Но с напряжениями всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 09:26
Не совсем понял про 905? НО думаю значительно ближе к Вам, чем Рио. ))
По поводу сев. моста, а по каким признакам можно определить что это он. Я просто новичок, так что уж простите ;)
по карте использую Post card Mini PCI-E LPC, красная такая, китайская, проверял на компаловских платах, коды показывает без использования LPC
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 12:02
а покажите фото карточки, которая в компалах работает
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 19:53
Это как, простите, на компале, да без LPC? И он там не выведен нигде на Mini PCI-E. Север - типовуха, тут не нужно думать, а нужно прогреть его на 300 градусах секунд 10 (сам кристалл чипа) для диагностики. И многое поймёте. Отдавать в таком виде (если заведётся) - не рекомендуется. Вернётся обратно через пару дней в лучшем случае. Только замена на новый. Там стоит 216-0752001, он же RS880M.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 20:08
nipp, у компала в миниписиай выведен свой дебаг компаловский.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:09
потому я и фото карточки попросил
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:17
Балабанец Виталий(vitaliy_mad), честно говоря, никогда не вникал, проще на LPC распаяться :) Спасибо! Но вопрос остаётся открытым. Что за чудо-Китай, который в Mini PCI-e вычитывает компаловский дебаг :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 01:15
Ребята, у меня такая платка http://img.dxcdn.com/productimages/sku_37916_1.jpg Но скажу что когда компаловская завелась, я немного приофигел :) потому что тоже знал что без подпайки на LPC работать не будет, я не помню модель материнки на которой завелось и то, только 1 случай был. Всё остальное только LPC, а некоторые вообще не работали на моей карте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 03:43
Правильно, это ж самая дешевая карта :) У самого такая валяется, заработала только на Hp и то модель не помню. Для компал сам собирал, честно так и не пользуюсь ими.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], palych7919, Yandex [Bot]
