Текущее время: 17 апр 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 17:11
Ноутбук Packard bell Q5WTC (LA-7912P) при включении загорается индикатор, запускается кулер, через 10 сек. выключается и так по кругу. Обе микросхемы биос прошивал, результат тот же. Подскажите где искать проблему.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 09:22
Замена ОЗУ, CPU на заведомо рабочие, проверка основных питаний/сигналов, сброс памяти CMOS, прошивка BIOS(Main и, если есть, EC в плоть до замены флешек), замена EC-контроллера или одного из мостов (Южный Мост, Северный Мост или же гибридных мостов: MCP-nvidia, PCH-intel и FCH-AMD) должно хватить в 90% случаев, чтобы плата заработалась.
Для начала необходимо проверить те контроллеры, которые питаются от сигнала SUSON
1. 3V_S5 (S5_ON)
2. 1.5V_S5 (S5_ON)
3. 1.8VSUS (SUSON)
4. 3VSUS (SUSON)
5. 5VSUS (SUSON)
Следующий сигнал, который появляется после SUSON является MAINON. Этот сигнал активирует дополнительные преобразователи и ключи. Анализ из схемы показывает, какое напряжение должно появиться, когда MAINON находится в высоком состоянии:
1. 0,9 V,
2. 1,5 V,
3. 1,8 V,
4. 2,5 V,
5. +3 В,
6. +5 В.
Один из последних сигналов, подаваемых EC-контроллером - Vron сигнал.
1. 1.05V
2. VCC_CORE. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 09:23
и так дале по схеме
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 09:54
viewtopic.php?f=31&t=82191
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
