Текущее время: 23 апр 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Нет дежурки Quanta NM3
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 11:42
Quanta NM3 (DA0NM3MB6E1 REV: E)
Не включается.
Прошил биос дампом. Без изменений.
Шим дежурки RT8223P
1 – ENTRIP1 = 0V и 0,8V кратковременно при нажатии кнопки (R 80.6K - GND)
6 – ENTRIP2 = 0V и 0,9V кратковременно при нажатии кнопки (R 90.9K - GND)
2 – FB1 = 0V, но что-то пытается при нажатии кнопки (5V_FB1)
5 – FB2 = 0V, но что-то пытается при нажатии кнопки (3V_FB2)
3 – REF = 2V (+2REF)
4 – TONSEL = 5V (+5VPCU)
7 – VOUT2 = 0V, но что-то пытается при нажатии кнопки (+3.3V_ALW)
24 – VOUT1 = 0V, но что-то пытается при нажатии кнопки (+5V_ALW)
8 – VREG3 = 3,3V (+3VPCU)
17 – VREG5 = 5V (+5VPCU)
9 – BOOT2 = 4,5V (3V_BST2)
22 – BOOT1 = 4,5V (5V_BST1)
10 – UGATE2 = 0V, совсем чуть-чуть дергается при нажатии кнопки (3V_UGATE2)
21 – UGATE1 = 0V, совсем чуть-чуть дергается при нажатии кнопки (5V_UGATE1)
11 – PHASE2 = 0V, чуть-чуть дергается при нажатии кнопки (3V_PHASE2)
20 – PHASE1 = 0V, чуть-чуть дергается при нажатии кнопки (5V_PHASE1)
12 – LGATE2 = 0V, совсем чуть-чуть дергается при нажатии кнопки (3V_LGATE2)
19 – LGATE1 = 0V, совсем чуть-чуть дергается при нажатии кнопки (5V_LGATE1)
13 – EN0 = 2,88V (8205EN)
14 – SKIPSEL = 0V (R *0 – GND)
15, 25 – GND
16 – VIN = 19,2V (+VIN)
18 – ENC = 0V, после нажатия кнопки держится 2 сек. 3,3V, потом падает до нуля (S5_ON)
23 – PGOOD = 0V (PGOOD)
Заменил на аналог (51125A), снятый с донора. Без изменений.
Мультиконтроллер IT8518E
+3VPCU = 3,3V
+3V на 11 пине, естественно, НЕТ
ACIN = 3,3V
LID_EC# = 3,3V
RSMRST# = 0V, после нажатия кнопки держится 2 сек. 3,3V, потом падает до нуля
SUSC# SUSB# по нулям!
Заменил на новый (точно такой же ревизии). Без изменений.
Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки Quanta NM3
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 12:18
Согласно документации, первый режим, в которую переходит плата до нажатии кнопки, это S5_ON и после этого должны запуститься все остальные сигналы на устройствах, которые работают в режиме S5. После нажатия на кнопку питания EC-контроллер должен переключить на режим S3, дав высокую на сигнал SUSON.
Если EC-контроллер не обеспечивает высоким сигналом SUSON, то обычно означает, что прошивка BIOS повреждена (либо сама микросхема) или сам EC-контроллер виноват. Часто EC-контроллер может быть заблокирован генератором RTC (Или мост или EC) или из-за ошибок в памяти CMOS. Вот потому и следует проверять напряжение на RTC – батарейке в первую очередь наряду с генератором частот RTC в близи ЮМ и EC-контроллера(32.768). Можно и сбросить настройки CMOS. Если прошивка BIOS-а и замена EC-контроллера не помогает, то нужно проверить ШЕВЕЛЕНИЕ на LPC шине. Если не ШЕВЕЛЕНИЙ на шине, то скорее всего дело в ЮМ(или гибридный мост со встроенным интерфейсом шины LPC). EC обычно включает индикатор питания, который визуально указывает, что EC переключился с режима S5 на режим S3. В случае, если есть проблема, EC останавливается и не переходит к следующему состоянию. Если так, то необходимо проверить все другие контроллеры питания (ШИМы) на наличии основный напряжений. Для начала необходимо проверить те контроллеры, которые питаются от сигнала SUSON.
По схема указано, что мы должны искать:
1. 3V_S5 (S5_ON)
2. 1.5V_S5 (S5_ON)
3. 1.8VSUS (SUSON)
4. 3VSUS (SUSON)
5. 5VSUS (SUSON)
а потом и хаб
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 09:24
Приветствую Вас. Прошу прощения за то, что не совсем по теме... Заметил, что автор прошил биос дампом. Дело в том, что мне очень нужен рабочий дамп для данной платы. Поделитесь, пожалуйста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 13:39
Поиском воспользоваться не судьба - viewtopic.php?f=232&t=113687&hilit=HP+Mini+200+4253sr
