Текущее время: 25 май 2026 21:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Самодельная паяльная ИК-станция
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 13:56
Хочу собрать сам ИК-станцию. Помогите уяснить для себя некоторые моменты. Инфы полно, но хотелось бы все-таки услышать ответы от людей с опытом пользования ИК-станциями (особенно тех, кто сам собирал).
Вопросы по нижнему нагреву:
1) Что лучше использовать в качестве нагревателя?
2) Окно какой площади максимально достаточно для нижнего подогрева?
3) Какая максимальная плотность теплового потока (Вт/см2) достаточна для нижнего подогрева?
Вопросы по верхнему нагреву:
Уже заказал верхний ИК-нагреватель 80х80мм 450Вт (http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... er=1702114). Пойдет? Достаточно ли будет этой плотности теплового потока? Ессно буду использовать маски для регулирования площади нагрева.
Пока это основные вопросы, ответы на которые хочется получить. Комплектующие ищу на алиэкспресс.
PS: И если кому не трудно, накидайте ссылочек на части (нагреватель, регулировка температуры...), с которых бы вы собирали себе ИК-станцию. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 14:14
Была тут где-то кажись огромная тема по самоделкам... Надо поискать, где-то затерялась.
Так вот. Тот верхний нагреватель, который купили на Али, полная хрень. Надо эти самые, как их там, рамштейны ли энштейны... (ну вы поняли)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 14:44
tangol, ну надо же с чего-то начинать. Ясное дело, не на сковородке же бытовой паять и не термофеном 2кВт (хоть и начинал с него знакомство с пайкой :-) , до сих пор им сдуваю мульты, например). Нужно что-то бюджетное, чтоб опыта маленько набраться. Дальше уже сам пойму что точно мне нужно. А пока вот есть вопросы...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 14:59
download/file.php?id=30832
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 15:01
Станция из керамических ИК нагревателей. (самоделки) viewtopic.php?f=70&t=27527
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 15:16
темы есть тут, на влабе, на мониторе, на ромбае... всё расжёвано уже сколько лет назад
и вспомнилось...
дядя Саша писал(а):
<...> специально еще раз напишу:
НЕ БУДУ Я ПОКУПАТЬ ПАЯЛЬНУЮ СТАНЦИЮ ради перепайки 1 чипа раз в месяц!!! НЕ БУДУ и не планирую!!! Мне дешевле отказаться вообще от этого, потому что работы и так хватает.
чёэта... покупать не буду, буду собирать? :-)
при наличии потока работы и, соответственно, отсутствии времени, лучшим решением будет покупка готового решения... и это не только чьё-то единичное мнение... если есть время и, самое главное, ЖЕЛАНИЕ и терпение, то в путь дорогу :)
нет опыта в подобном проектировании и понимания процессов - значит конечный результат у вас может оттянуться на долгие месяца
взвесьте все за и против
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 15:18
у меня низ 3 КВт используется максимум 40% мощи, верх - 500 Вт - 100%. низ ИК лампы, верх керамика ИК.
2 термодатчика, ставяться непосредсвенно на плату снизу и сверху, т.е. отображает реальную температуру платы, а не папугаев.
размеры должны быть не меньше чем платы, которые туда класть планируете, а лучше чуть больше...
контроллер самодельный полностью.
ЗЫ: Владимир прав, если нет опыта в проектировании и сборке, то лучше поискать готовое решение... самый большой гемор - настройка ПИД-а под используемые нагреватели, у всех разная инерционность, и это создает проблемы. у меня на настрйку ушло около недели периодических подходов...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 15:22
Совершенно верно, Владимир!
Ихмо, лучше купить дешевую китайскую паялку, можно еще дешевле - б/у китайскую паялку и допиливать не спеша напильником долгими зимними вечерами.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 15:55
забыл указать :smu:sche_nie:
покупка ПРАВИЛЬНОГО готового решения
но не самого дешёвого китайпрома
либо хорошая самоделка, либо что-то уровня ИК650
как показывает практика, самое главное - это правильно [s]приготовить[/s]разогреть плату, а чем сверху будете кочегарить уже неважно
так что если бюджет позволяет, купите б/у плиту от Термопро с термодатчиком, а наверх уже что-то пристроите, потому как "голова" тут денег стоит нормальных :)
если средств нету/жаба душит и т.д., то приглядется к продукции Максима либо Виталия-nc6320 в рубрике Продам, ребята с душой подошли к паялостроению (самоделкой от Виталия пользовался не один год и был доволен)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 15:58
smetankin (Сметанкин Владимир), времена меняются, хочется попробовать попаять... но такой работы мало, поэтому нужно какое-то недорогое решение для получения опыта.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 19:58
А для нижнего подогрева планирую взять 4шт керамических ИК-нагревателя 240х60мм по 600Вт (http://ru.aliexpress.com/item/220V-600W ... 5,201409_3)
Норм будет такой комплект? Останется только регуляторы температуры с термопарами найти. Какие посоветуете и почему?
PS: Так и не увидел ответов на конкретные вопросы =(
Инфы "в общих чертах" - навалом везде. А хочется конкретики, чтоб по советам можно было бы собрать нечто, на чем можно было бы поработать, а не что-то как экспонат для помойки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 20:05
дядя Саша, посоветовать можно только ельштейны, но у них цена соответсвующая... все остальное так себе, от партии к партии у всех разные показатели равномерности нагрева, инерционности и надежности... ельштейном пользовался, но пришлось его оставить... себе брал несколько вариантов.. первый сразу после первого включения, через 1 мин, треснула керамика. у второго отличия температуры поверхности с разных сторон отличается на 30-40 градусов... так что.... только пробовать и пытаться...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 20:07
smetankin (Сметанкин Владимир), о какой "продукции" речь? Что-то не пойму...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 20:18
Да об этой. Что, не сработались с "паяльщиками по рублю"? Или и это тоже дорого? :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:29
Hits [Вячеслав Кузьминов], даже и не начинал срабатываться.
Не отходим от темы...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:46
Mаксим
memberlist.php?mode=viewprofile&u=25563
Зайди к нему на сайт. Там , в магазине, и станции готовые есть и элементы паяльных станций.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 01:14
Сергей Дубровин(Art20), спасибо.
Только все-равно вопрос остается открытым. Информации валом - что и плохо. Каждый лепит горбатого, кто во что горазд: кто как можно дешевле, кто лишь бы хоть как-то... и т.д. А мне хочется более-менее толковое собрать. бюджет рублей 15, не более. 5 рублей получается на нагреватели. Еще нужно управление какое-то присобачить, тоже покупать. Саму станину из люминя на заклепках соберу. В общем, вопросов еще много по ходу возникнет. А пока никто так и не ответил на заданные в первом посту...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 01:16
Можно конечно просидеть в поисках БУшного с год, но на это нет времени. Хочется собрать что-то, на чем можно тренироваться. Объемов такой работы нет, поэтому термопро за 100килорублей вообще не интересует.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 02:30
дяденька, тренироваться можно на настроенном оборудовании, а не на металлических костылях :) это всё пройдено давно и многими... есть исключения из этого в лице более грамотных товарищей, имеющих различный опыт и наличие достаточного времени, а ведь нам нужно "сейчас сесть и паять"
имея довольно небольшой опыт (но поработав на 3-4 паялках, включая личнопостроенную), я своего друга склонил к покупке плиты от термопро (на бОльшее не было свободных средств, хотя хотел и самоделку сгородить), говорю выставишь низ на 330 градусов и сверху тренируйся хоть строительным феном, хоть утюгом.... сэкономишь время и без опыта толком ничего не увалишь.... потом спасибо говорил :)
в мск посадка чипа для клиента стоит 6 и в гору рублей, отбить купленную плиту можно менее, чем за десяток паек... и это удовольствие от общения и работы с уже готовым и настроенным инвентарём ничего не заменит... стоит ли это потраченного времени на построение и настройку паялки? а учитывая минимальный набор знаний для этих действий это явно того не стоит... это время лучше потратьте на улучшение своих качественных характеристик в освоении интимных мест компонентного ремонта :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 11:45
smetankin (Сметанкин Владимир), Владимир, с этим пассажиром разговаривать в общепринятых понятиях и терминах бесполезно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 11:48
Человек - халявщик во всем. Вы его посты почитайте :-)
Он даже не стал в профильной теме писать, т.к. здесь рассчитывал на результат гораздо быстрее. А так: искать, читать - да ну его нах!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 11:49
тема закрыта
самоделки у нас тут viewtopic.php?f=70&t=27527
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
