Текущее время: 29 апр 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X552M
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 21:08
Привет всем.
У меня стоит ноут: Asus X552M
На платформе: Asus x550MD REV 2.0
Клиент коротнул ЮСБ Порт и материнка умерла. При тактильном осмотре я обнаружил часть платы которая нагревается до обезбашенной темперературы. Микроконтроллер снял с помощю фена после снятия та зона уже не греется. Ходил по сервис-центрах Парижа в его поисках но зря, в итогах потерял.
Не могу найти схему данной материнке.
Ниже вы видите прикреплённое фото которую я отправил в Asus Support Clients - France.
У кого ести фото высокого разрешения или схема, поделитеси пожайлусто.
IMAG0615.jpg [ 308.96 КБ | Просмотров: 5984 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552M
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 22:21
Разве никто не в курсе??
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 22:47
что на чипе было написано ?
явно же видно по фото, что это шим , который создает 5 и 3 вольта
какой же это микроконтроллер ???
если включили без него - плату в мусор
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 01:58
Нашол в истории пойска, маркировка шим-а такова: vP1589Q
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 02:00
вот она в продаже
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 33885.html
а вот еще один кулибин такую материнку добивал
viewtopic.php?f=232&t=109825
странные люди
зачем лазить в железяку не понимая сути ???
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 16:48
Спасибо. А суть мне понятна, на практике негде учится.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 19:46
Rowski Если суть понятна, то практика тут не при чём. Сначала долго думаем, анализируем, потом уже делаем выводы - пахать плату трактором или пользоваться богатой базой данных по ремонту ноутов и мультиметром, это как минимум. Без ШИМ микросхем пускать 19v на вход ни в коем случае нельзя. Если дежурка грелась, более вероятен выход из строя MIO (EC, KBC и так далее, у него много имён). У асусов это не редкость в последнее время. Хабы редко дохнут после КЗ на USB, но не исключено. Нужна нормальная диагностика.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 20:35
nipp Если я правельно понял, при подаче 19v на материнке, в случея отсутсвия ШИМ-а, может сгореть мульт? Надеюсь, он не постродал.
Mне следует сначало заменить ШИМ. Нормальной или любой другой диагностике не может быть без него, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 20:38
А можно ли проверять мультиконтроллер на работоспособность без того чтобы пускать ток на плате? Можно прозвонить его?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:14
Rowski, ШИМ контроллер открывает ключевые транзисторы, подавая сигнал на затвор (это не единственная его функция, но тем не менее). Если ШИМ отсутствует в цепи, то транзисторы, по умолчанию, могут быть открыты. А это значит, что куда-то пойдут эти 19V, например на процессор. Всегда по-разному, но последствия всегда печальны.
Для начала нужно понимать принципы работы материнской платы, какие сигналы за что отвечают. Иначе вы будете менять все микросхемы подряд, но толку будет немного.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:15
Мульт проверить "прозвонкой" невозможно. Там очень много выводов и каждый за что-то отвечает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:23
nipp Тогда стоит мне заказать ШИМ и поменять его, если я один раз пускал 19 вольт без него? Если бы знать что постродал мульт, стоит, а так..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:28
Rowski, ШИМ дежурки, uPxxxx оставьте в покое, а лучше впаяйте пока обратно и разбирайтесь с напряжениями. uP1589Q -это RT8243BZQW. У меня сейчас лежит ноут Asus N751, с такой же ШИМ, с мультом IT8585. У меня 60 ом по питанию мульта, то есть он неисправен 100%. Соответственно и дежурка не понимается и ШИМ - греется. В среду, ориентировочно, приедет этот мульт, я его прошью и сделаю замеры на заведомо рабочей плате (да, я оптимист :-) ). Так что либо ждите и говорите клиенту, что пока всё плохо, либо ваш вариант развития событий.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:46
в новых схемах обычно на гейты мосфетах резисторы ставят, чтобы не открывались без шимов, так, что может и повезло
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:52
Oleg_US, можно мне кусок схемы? Чёт подозрительно. Или я отстал от жизни.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:53
чего пристали к мульту ?
смерть пришла через USB
хотя клиенту верить нельзя
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:59
Maxim Skridonenko, ну дык я и говорил ТС'у, что нужны измерения и ШИМ на своём месте. А он (ТС), походу, включал плату без ШИМ ("uP1589Q -это RT8243BZQW"). Тупик, в общем.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 00:02
Maxim Skridonenko Там попытались втыкнуть наушники, вот и коротнуло, по его версии. Думаю верить можно, он второй комп узже приносил, на первом написал его детя, он без стыда всё рассказал, да и запах...
Oleg_US Плата да, новая, её в продаже почть невозможно найти. Выходит измерения без ШИМ-а не могу делать и обратно его не ставить, потерял. Закажу новый, надеюсь всё остольное целое.
пописал не написал))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 00:09
Я закажу ШИМ, раз снял, теперь понимаю что зря я измерения не делал, потом уж всё разобрать да вытаскивать. Посмотрим что будет. Не знаю хватит ему ли терпения но попытаюсь по человечески обяснить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 13:08
Добрый день!
Ноутбук Asus x550M
Мать X550MD Rev.2.0
Комбайн SR1W3
Видео n16v-gm-b1.
Включается не инициализируется. Нет постов. Прошил BIOS посты побежали: С1 83 5A С1 83 5A Ad. И замирает на AD.
Куллер не крутится, проверил на БП куллер рабочий. Напряжение на куллер приходит 5В. Видео холодное совсем не нагревается. Комбайн горячий и сам при нагреве уходит в защиту (выключается от температуры). Подскажите пжл на видео есть отдельный шим? Или все завязано шим комбайна+Видео. Схемы нет и видимо не будет, а починить очень хочется!
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 13:49
схем на asus нет. есть борд на нем все указано, шим видика PU8501. шили по шильдику или что нашли?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 14:39
Шил https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... md#p724441
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 15:01
а в родном дампе какая модель ноута ?
надеюсь вы его считали и сохранили
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 15:11
Обижаете, конечно сохранил. Только не могу найти в каком адресе указана модель?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 15:23
X550 в поиске забейте
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 15:29
Натолкнули на мысль на шильдике:
x552m
x552mj-sx011t
Попробовал биос с дружественного сайта http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78201. Посты бегут те же самые. Боардвью скачал PU8501 - UP1661PQAG читаю даташит дабы понять как работает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 15:30
В дампе прочитал X550MJ и зашил соответственно такой же
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 16:37
UP1661
16 VIN - 1.6V
23 PGooD - 0.9V
24 VOUT1 - 0V
Сейчас после прошивки Биос сам циклически включается. Т.Е принудительно выключаешь(6 сек кнопку вкл) и снова включается сам.
По каким сигналам шим видео можно судить что шим неисправен?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 20:17
Выводы перепутаны. Питание VIN должно быть 5 вольт. И повергуд 1.8в..
Зарегистрированные пользователи: evg_b, Google [Bot], Yandex [Bot]
