Текущее время: 21 апр 2026 11:56
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 23:02
Lenovo Y560
Quanta KL3A
m/b DAKL3AMB8EO rev:E
Intel Core i3-380M
GPU ATI 216-0772003
При нажатии вкл моргнет один раз и все.На кнопке 3,2v.
от батареи работает,от бп нет.БП исправен.Запускаю от батареи ,затем подключаю бп и работает.Отсоединяю батарею-работает.С бп и батареей не запустишь,только с одной батареей.
Заряд идёт.
На мульте IT8502E и ISL88731 питания в норме.Когда проработает минут 5,греется шим maxim17028g,но напряжения в норме,кроме 5v-идет 4,87v,но думаю это не влияет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 12:29
вероятнее всего, неисправен контроллер питания или цепи питания на материнской плате
нужно пройти по цепи от гнезда до контроллера
да какой собстно разговор может быть без модели МП и диагностики...угадать нельзя.надо проверять
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 15:14
Ruslan_Ladyzhyn, серьезно? контроллер питания? вот это диагност.. kl3a чем не устраивает в качестве модели матери?
по делу. проверяйте условия старта с подключенным зу без акб... acin, acok и т.д. 4.8в вместо 5 тоже не нормально... ищите может кто греется...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 16:34
во многих схемах есть страничка с "Power on sequence" (последовательность питания), открываем и смотрим
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 17:26
транзисторную сборку состоящую из 2 полевиков проверьте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 17:56
там 2 полевика на входе один пробит з них
вот и срабатывает защита
ну или шим неисправен
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 18:06
входные ключи проверялись ( такое ощущение что защита срабатывает )?
Блок питания в норме ? попробуйте другой
Если есть ЛБП то включайте от него и посмотрите потребление платы во время отключения
как себя чувствуют дежурные напряжения при работе только от БП ?
проверьте еще что происходит во время включения на входе перед и после дросселя через который приходит питание на плату ( схему нет времени искать, описал что б понятно было )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 18:10
+проверьте дроссель через который питаются ключи по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 22:16
это здесь при чем? если от акб работает???
проблема явно связана с чарджером и его окрестностями....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 09:07
спасибо за информацию как бы не вы Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
, ноутбук не сделал сегодня утром
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 10:32
Lenovo Y560
Quanta KL3A
Intel Core i3-380M
GPU ATI 216-0772003
спасибо всем за ответы.Замена ISL88731 решила проблему. maxim17028g перестала греться.
2 полевика на входе -проверял,забыл дописать.БП подкидывал рабочий с другого.всем спасибо,тема решена
