Текущее время: 23 апр 2026 15:49
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 12:57
Уважаемые профессионалы нуждаюсь Вашей помощи, питания проца не поднимаеться ASUS N76VJ (N76VJ Rev: 2.2) надо пробовать прошить BIOS у меня нету доступ к файлам, cкиньте на почту слитый dump BIOS если можна буду благодарен
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 13:59
Вы для начала шим проца проверьте, все ли питания у него есть, сигнал на включение приходит или нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 14:35
при нажатии кнопки горит лампочки но на шим проца ничего нету и на видео карте тоже, толька есть питания на хаб.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 14:38
Jumabek1992 писал(а):
при нажатии кнопки подсветка горит но на шим проца ничего нету и на видео карте тоже, толька есть питания на хабе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
