Текущее время: 21 апр 2026 12:58
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 13:00
Есть ноут Acer aspire 5920g мать da0zd1mb6f0 rev F
Стоял видик g84-600-a2 (вылетел)
Есть g86-770-a2(Живой) Ставлю нет изображения.
Обновил биос до последнего с оф.сайта, без результатов!
Я так понимаю что нужен какой-то мод.биос Если кто сталкивался с подобным помогите!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 13:13
Для G86-770 , 100% мод біос не потрібен.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 14:05
почему тогда не видит? radeon тоже не видит
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 14:08
так может видик не при делах был? и какой радеон не видит?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 14:13
а если подождать 30 сек ? не появляется ?
вообще в этих 5920 почти все видики пашут
да, может и правда дело то не в видаке ? там и других проблем хватало
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 14:17
родной видик грееш работает
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 14:30
radeon 216-0683013
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 14:31
radeon 216-0683013
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 14:34
ну так поставьте его обратно и посмотрите... может "новый" трупом прикинулся
не понял... нвидиа же вроде стоять должна...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 14:37
еще ставил 216-0683013 тоже безрезультатно
но родной g84-600-a2 когда греешь то ноут дает картинку
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 15:45
вот вам биос на него, с ним можно впихнуть туда почти всё.
Лично на этой ракушке заводил, 8600 GT/GS, 9500GS (G84-625), HD 3470, HD4650,и даже HD 4570, хотя все говорят что он там не работает
5920G_MXM_V3.WPH [1.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 18:08
все ровно не заводится
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 18:30
Ищите прошивку для GPU, а не для материнки. Там на видеокарте есть микросхема ... далее сами найдете на форуме.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 18:38
[quote="Сергей Вертьянов"]Ищите прошивку для GPU, а не для материнки. Там на видеокарте есть микросхема ... далее сами найдете на форуме.[/quot]
А шить программатором?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 18:51
А если Я Биос из g84-600-a2 поставлю на g86-770-a2 заведется?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:40
Не могу найти мод биос на 5290g, вся загвостка в разблокировке биоса, может у кого есть?
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
