Текущее время: 21 апр 2026 11:49
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 19:56
Пациент: AMPKB-PT
История такова: работал и перестал неожиданно. На первый взгляд, по крайней мере, без причин.
Неисправность: нет изображения, висит видимо на каком-то моменте само-диагностики, мигает индикатор возле картридера, изображения нет, подсветки тоже. Опытным путем (подбросом исправной платы) было выяснено что дело именно в мат.плате.
Схему на плату раздобыть не удалось.
Потыкался по датащитам мультика и rt8179b вроде все более менее.
Но все же без схемы сложно понять откуда ноги растут.
Шестое чувство говорит что кз(просто оно есть и все тут), а именно где то в области боковых usb ( как понял там 3.0, ибо контактов на плате аж 9 !)
Как это "шестое чувство" было рождено? Да просто: мультиметр показывает что на аналогичной ножке соседа, относительно земли сопротивление разное. На одном порту там 10ом, на втором 400ом. если это не правильно - может в этом и причина, если нормально - поправьте пожалуйста.
см.фото. - красный кругляш
Еще мной было замечено что ЦП сильно греется даже БЕЗ старта (постепенно набирает температуру), а поскольку ЦП в себе (как понять успел) совмещает все что только можно придумать - проблему даже приблизительно локализовать пока для меня не представляется возможным.
Прошу Вашей помощи.
п.с. железяка на работе, но что помню - так отвечу.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:02
Добавлю: usb3.0 обвязана
У каждого разъема 2 контакта идет на 117JH(10pin), после чего на 2 пары спаренных нулевых резисторов. Первый спаренный на землю ~1400, второй в бесконечность. И у того и у того разъема.
И с каждого разъема 1 контакт идет в один общий C96KJ(6pin), который также уходит на 2 пары спаренных нулевых.
Дальше думаю не так интересно.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
