Текущее время: 14 июн 2026 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO097H залитик греется хаб
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 16:37
chazy-chaz писал(а):
Плату поднял, но если б память поднять не удалось, почему встроенка не отключилась? Или надо было все модули выпаять?
Если все модули были выпаяны, то чего включать ?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 18:39
Апну темку. Тоже вопрос. После перестановки резисторов нужно снимать все чипы, или достаточно с залитой стороны. Снял с одной стороны - инита нет
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 20:02
В общем на X550cv перестановка страпов не прошла. Либо дело не только в памяти.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 21:51
Так на каком POST коде стоим?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 22:28
55h так же
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 23:53
urdmitriy писал(а):
55h так же
Я CV даже в гугле не нахожу, СС есть сканы, нужно сравнивать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 00:06
Извиняюсь, vc а не cv
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 10:14
Что-то я не понял по поводу резистора, что у памяти. По картинке выше выходит, что выделенный синим контакт подтянут к 3.3в. Потом переставляем резистор так, что к выделенному синим контакту он перестает иметь отношение, а подтягивает к 3.3 какой-то другой, неизвестный контакт. Я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 10:25
У хаба резистор это dimm_sel?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 10:53
На x550cl тоже не прошло. Да и как, если эти 2 резистора по 10к, а на PCB_ID стоят 100к. Эти резисторы похоже на DIMM_SEL стоят
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 03:03
по схеме я уже не один такой поднял. что с битой памятью(чипы снимать не обязательно), что залитые(чипы надо бы снять, но бывало что и с ними пускалось).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 03:13
https://www.dropbox.com/s/kbhbhzd3yild7 ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxfc8j3hc6qjo ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9c5g2vveb252u ... 0.jpg?dl=0
фотки, видно правда плохо.
стоит планка на 2гб. родная. 4г встроенных отключено
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 03:53
Такой же бук, залиты чипы памяти, пост 55, на плате гнили нет. Bios прошил, все чипы снял, резюки переставил - Все равно стоит на 55 :ny_tik: Может быть проблема в юге? не хотелось бы поставить новый и узнать что не в нем(
Angell, что в итоге то, юг новый поставил, или со старым все запустилось?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 08:07
Напряжения на памяти все посмотрели?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 11:22
Я хз от чего это зависит, на 2х платах пробовал, не помогало. Переставил резисторы обратно, накатал старую же память и все заработало. Правда у меня платформы чуток другие были, но по памяти отличий не нашел...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 16:44
Кстати, я вспомнил вот что. Когда боролся в первый раз, то скачивал сканы разных матерей, в том числе и 2 гиговых.
Менял резисторы в соответствии с 2 гиговой конфигурацией и паял 2 гиговые чипы памяти. Фиг, в биосе стояло 4 гига, мать запускалась через раз и не проходила тест памяти.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 17:17
основное питание на планке есть, не помню 1.5 вроде. Родной биос слил, но обратно с ним вообще стартовать не хочет, чет слилось хреново. Биос качал от сюда viewtopic.php?f=386&t=90623&p=533296&hilit=X550CC#p533296 еще смущает, что на материнках Asus X54C (K54C) встроенная память отключается прошиванием модифицированного биоса. Может дело в версии биоса...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 18:00
На одном из подобных асусов видел в истории ревизий биосов фразу, гласящую примерно следующее: "включена поддержка отключения набортной памяти." Так что вполне возможно что и от биоса зависит. Пробуйте, по результату обязательно отписывайтесь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 16:08
нашел модифицированный биос, с отключенной оперативой http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?p=2632#p2632 Залил, бук завелся, с планкой 2гб. Я уж обрадовался, но не тут то было, видяха нвидиа не включается, код 43 в диспетчере, ну и активация win 8.1 слетела и сетевуха код 10, мака походу нет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 16:28
Смотрите в истории биосов бука на сайте асуса
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 16:53
там только обновления, есть версия
BIOS 209
1.Support removed onboard memory.
2.Update dGPU vbios
у меня щас как раз 209 стоит, думал через винду стандартной утилитой обновить биос, но она говорит что у меня не ноутбук асус)) Раз оператива отключается биосом, а дамп такого в инете один, ситуация какая то безвыходная((
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 22:51
Все, ноутбук сделал, оказалось все гораздо проще)) Просто перекатал родные чипы памяти :cool_cool:
Просто лень мешала это сначала попробовать, ведь казалось куда проще поменять резисторы, чем отреболить все чипы, да еще и нормального трафарета не нашлось. А оказалось что залез в такие дебри с этими дампами биосов....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 15:13
Подтверждаю, не прокатили танцы со страпами, да и с биосом тоже пробовал, по аналогии с x550cc.
пришел бук залитый, плата x550cl rev.2.0 попало три капли в район питания памяти, отмыл шиму, все пропаял погнили пару кондеров и резюков, заменил, как итог после включения, на опере 1,5в, все 8 чипов калились, на посте 55h. Снял все чипы, сутки с бубном ничего не дали, решил искать что поставить взамен. Копаясь на форуме и у соседей, накопал кучу полезного, родные SK Hynix H5TQ4G83AFR-PBC (DDR3-1600) заменил на ELPIDA J4208BBBG-GN-F (DDR3-1600) снятые с планки 4Гб, полет нормальный, можно еще взамен viewtopic.php?f=78&t=32432&start=30 тоже работает. у кого Micron D9QBJ страпы иначе выставлены, так как DDR3L, и питание 1,35в.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 16:02
вот фото для сравнения со страпами, платы x550CL rev.2.0 под разную память, объем 4 гига, на одной DDR3 на второй DDR3L
Страпы памяти красным выделены, боард ид зеленым
1.jpg [ 255.14 КБ | Просмотров: 9905 ]
2.jpg [ 237.17 КБ | Просмотров: 9905 ]
3.jpg [ 213.25 КБ | Просмотров: 9905 ]
11.jpg [ 204.18 КБ | Просмотров: 9905 ]
22.jpg [ 181.54 КБ | Просмотров: 9905 ]
33.jpg [ 93.36 КБ | Просмотров: 9905 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 12:02
Тоже отпишусь. Ноутбук Asus X550CC -XO028D. Залили кофем. После чистки и восстановления дорог, высверливания кз и выжигания кз возле разъёма питания матрицы начал стартовать, но ни на внешку ни на матрицу изображения не было. Смущало что дежурка только 3v поднялась, но оказывается на этой платформе это норма, 5v дежурки появляется только после старта с кнопки. Питание графики проца тоже появляется не сразу. Подпаял пост-карту. Увидел код 55. Перепаял по схеме "Ангела" с этогой
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 12:23
темы. Ноутбук стал включатся. Грелся хаб и все плашки памяти набортной. Снял набортную память. Перестал греться и хаб. В разъём вставил планку памяти на 2Gb. В биосе столько и видится. Вобщем после отключения плашек и последующего их снятия всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:52
Ничего не перепутали ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 11:58
Ой да напутал. Извиняюсь. Наоборот 5v появляется сразу, а 3v после подтягиваются. )))) Для меня вообще это непонятно было. Я неделю только разбирался и чинил дежурку чтобы 3 вольта увидеть ))) А оказалось что на этой платформе такая подстава.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 23:56
Давно в тему не заглядывал, так как уже все ноуты отдал и дела были.
по фотке видно какой биос стоит https://www.dropbox.com/s/9c5g2vveb252u ... 0.jpg?dl=0
возможно надо вливать более новый биос чтобы страпы работали.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 20:07
плата X550CC REV 2.0 Была залита в области видио (X317A901 SLJ8E),но ничего не сгорело и не сгнило. После чистки не включалась.Пост 55.Поставил внешнюю планку 4GB @Rx8 PC3-10600S- пост опять 55,переставил 2 резистора, как учил Angell ,видео появилось.С платы память не снимал,биос не перепрошивал: пишет биос 212.
Большое спасибо Ангелу.
