Текущее время: 02 май 2026 11:46
 Заголовок сообщения: Залитый Asus X401A
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 22:25
После очистки ноутбук ведет себя странным образом. Запускается, зажигает подсветку матрицы и дальше тишина. На внешний дисплей тоже ничего не показывает. Все основные питание в норме. Пробовал на всякий случай шить разные биосы для этой платформы. Ноутбук с другими биосами запускается, но матрицу уже не зажигает.
Залито было кефиром через тачпад в районе RT8015B. Как я понял он питает хаб, на его выходе 1.8 вольт. PGOOD отсутствует.
Какое напряжение у него должно быть на выходе?
Кто нибудь может рассказать номиналы резисторов отмеченных на фото. По даташиту сопротивление резисторов должно быть 300кОм и 240кОм для напряжения 1.8 вольт. Реально там около 10 и 15 кОм, что весьма странно.
resist.jpg [ 383.24 КБ | Просмотров: 1443 ]
 Заголовок сообщения: Re: Залитый Asus X401A
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 22:49
Хотя похоже преобразователь тут не причем т.к. откинул его выход и ноутбук стал вести себя совсем не адекватно. Да и power good удалось найти...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 22:51
С другой стороны, только это место было залито. Поэтому все же жду от кого-нибудь реальных номиналов, этого преобразователя. Возможно и хаб полусдох :(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 12:37
Номиналы резисторов в норме. Поэтому не знаю на что еще грешить. Похоже хабу наступил конец. Как вариант от безысходности попробую процессор поменять.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:12
Подпаял пост карту к дебаг разъем а на нем тишина. Один раз проскочил пост код 20...
На этой модели должен работать дебаг разъем? Похоже хабу и правда трындец....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 22:50
а почему не должен?
пересматривайте гниль, 100 пудов что-то еще недосмотрели
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktornovikov51, Yandex [Bot]
