Текущее время: 18 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: восстановить биос на ASUS Z53S
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 17:19
Здравствуйте всем.
Ноут ASUS Z53S, после обновления биос помер.
Думаю напутал с прошивкой, т.к. процесс прошивы из утилиты биос не прошол до конца. Где то на середине записи ноут выключился.
Подскажите пожалуйста как и чем восстановить биос.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 18:36
разобрать БУК, найти и выпаять микросхему с БИОС-ом... скачать нужный БИОС.. перепрограммировать микросхему на программаторе.. запаять её на плату.. стартануть бук.. при успешном старте - собрать Бук..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 19:19
ага!! а мультик
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 19:33
При чём тут мультик ??? у АСУС-а качаете с сайта прошиву и спокойно заливаете..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 23:12
Как правило что я видел только Делл прошивает мультик при апдейте биоса....первые 100 кил биоса это как правило прошивка мультяка=;)
P.S. А тут АМИ биос...лей небойся!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 20:59
Уважаемые. Неужели необходимо выпаивать флеш в корпусе TSOP,
а коннектор FPCN0, случайно не для прошивки?
Кто-то конкретно делал это на Z53S?
Буду очено признателен если поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 22:13
Z53S это тоже самое что и ASUS F3S -я думаю тут все знают эту машину. а корпус то что в нем не обычного шьется легко с нужной колодкой.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 11:30
Видимо смотря еще какой делл... Кучу раз перешивал вышеозначенным способом деллы - без проблем...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 23:34
Спасибо всем за советы.
Хотя и восстановил bios прошивкой флеши на программаторе.
Однако нашел любопытную инфу на
BIOS Recovery procedures - My Digital Life Forums
 Заголовок сообщения: ASUS F3S "mising operating system"
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 23:18
ASUS F3S, стояла виста, забыли пароль единственного пользователя, потому решили снести ОС, ХР не можем ставить, потому что ХР не видит жесткого диска, засунули флешку 2Гб в юсб, и пытались ХР туда установить... не получилось, потом засунул диск от материнской платы совсем другого асуса, в дос зашли, форматировали все диски... Короче доигрались до такого: включается черный экран и пишет "mising operating system"...
Хелп ми плиииз((
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 09:00
Gagik
взять акронис труимидж -выципить рекавери с диска на флешку 8gb
пототм очистить диск ну ПОЛНОСТЬЮ много всяких пронг есть... потом залить рекавери партицию и помудрить с расдерами.
Еслиже просто нужно XP - то Полностью очистить отвсех разделом на харде и поставить XP.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
