Текущее время: 25 янв 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 12:56
Возможно ли вывести на него звук SPDIF-IN на 42 ногу кодека ? заработает ли он и выдаст ли звук в 5,1 если в фильме будет многоканальный звук? ?
возможно ли?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 13:33
будет ли рабботать по такой схеме:
телевизор ( lg 32lb55 ) подключен по hdmi к ноутбуку
потом с телевизора что б вывести звук по оптоволокну на конвертер с оптического на коаксиальный звуковой выход к которому будет подключен звуковой кодек а к нему уже акустика
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 14:03
Нет, не будет.
Это кодек. Т.е. декодирование потока осуществляется системой (ЦПУ) и на него просто сбрасывается аудиопоток.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 14:41
Сергей Лоскутов (Serge_L)
а какая разница где кодеку декодировать ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 15:12
Он не декодирует :) Он преобразует аудиопоток в строго определенном формате в звук и наоборот. Имеет свой цифровой интерфейс для подключения в систему (как правило, к югу).
То, что Вы хотите от него выходит за рамки возможностей.
В Вашем случае поток с ХДМИ вначале должен быть разделен на видео/аудио/вспомогат.
Далее, аудиопоток декодируется программными средствами (например, какой-нибудь КиберЛинк Повер ДВД), тут имеется возможность поиграться с эффектами и задержками и проч. При чем, на это нужна лицензия (деньги) от какой-нибудь Долби. И только потом формируется цифровой поток на вход аудиокодека. Как-то так...
Т.е. для Ваших хотелок роль железного ресивера (в котором есть ресивер HDMI, железный декодер DD и процессор обработки) просто выполняет компьютер с соответствующим софтом. А аудиокодек, по-сути, просто незначительное оконечное устройство на длинном пути цифрового сигнала до звука :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 15:13
Vsirf, за него должен кто-то декодировать.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 15:15
Грубо говоря, это просто ЦАП и АЦП
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 15:20
Не совсем так, но близко :)
Там еще много чего, относящегося к аудиоинтерфейсу натыкано - регуляторы, коммутаторы каналов и проч.
И к тому же, оно имеет совсем недружелюбный интерфейс для подключения, совсем не совместимый не с чем стандартным, работающим в этой области (I2S и т.п.)
ЗЫ I2S неравно I2C.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 15:26
А что написано в даташите? http://www.hardwaresecrets.com/datashee ... et_1.3.pdf
Думается сигнал SPDIF преобразуется в очень непростой протокола HD Audio и скармливается через мост ЦП, без его участия, ничего не происходит. Кроме того, считаю,существуй такой способ использования чипа он был бы показан в типовых схемах в даташите.
http://ru.aliexpress.com/item/Scolour-N ... 5,201409_2
Но вот, например, готовое решение.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 15:39
Сергей Лоскутов (Serge_L), про интерфейс управления согласен.
Автор, можешь взять кодек, плисину, напиши для нее прошивку и усе
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 17:42
Мне звук из этого кодека нравится
ну и так , просто заняться нечем :smu:sche_nie:
уже неделю ищу что да как, но о 5,1 так ничего толкового найти не могу, тем более что еще не уверен что нормально будут воспроизводится AC3 и DTS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 21:29
Дмитрий Ботов, Дим, я в этом деле (звук) сведущ :)
Можете даже не напрягаться!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 22:02
Сергей Лоскутов (Serge_L), я тоже. Но в ПРО :smu:sche_nie:
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 00:14
а если использовать WM8804GEDS/R ???
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 21:03
Для чего? :)
Это приемник СПДИФ. На выходе будете иметь I2S. Многоканальный поток он декодировать не умеет.
ЗЫ Не тратьте, время, просто поверьте, чтобы сделать то, что Вам надо нужен ресивер.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 09:32
АС3 тоже в 5,1 идет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 09:40
ну или с STA310 работать
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 10:30
Еще раз: декодирование многоканального потока выполняется неким лицензионным устройством (можно софтом), к сожалению многих, отдельно продающейся микросхемы для этого нет.
Всё, что выпускается, позволяет принять и декодировать поток двухканальный поток.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 10:36
cs49300
в ней многоканальный вход и выход
подключаем потом например аудиокодек и радуемся )
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 10:37
+ с ней использовать CS8415A_F4
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 22:28
Вперёд! :-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 01:30
:a_g_a: :-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 23:29
операция " Многоканальный звук" отменяется
сегодня решил покопатся в настройках
так у меня с ноутбука выводится только стерео
буду все таки использовать системник :ny_tik:
