Текущее время: 21 апр 2026 11:48
 Заголовок сообщения: Замена процессора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 20:22
Помогите пожалуйста! Могу ли я на ноутбуке HEWLETT-PACKARD поменять процессор Intel® Core™ i5-4210U CPU 1.70GHz 2.40GHZ на Intel Core i5-4460 (3.40 GHz)! Или подскажите на какой более мощный можно заменить если это возможно вообще!!!
 Заголовок сообщения: Re: Замена процессора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 21:10
прежде всего вам надо определить платформу на которой собран ваш ноут. посмотреть какие процы производитель ставил в нее . проц прописан в биосе. возможно потребуется редактировать или обновлять до последней версии. либо шить от той на которой стоит тот проц который ставите. к примеру на HP есть определенные модели на которых платформа один в один а процы разные, ну и биосы соответсвенно тоже. шить лучше через программатор сохранив родной дамп. если архитектура хабовая то возможно еще потребуется залить чистый МЕ регион в подготавливаемый дамп. а потом только шить. и не забывайте о системе охлаждения. ибо воткнув туда то что греется сильнее при нагрузке вы не получите должного результата. будет срабатывать процхот и ноут будет вырубаться... поиграете в игрушки с перерывами пока будет остывать...
для каждого ноута все индивидуально в плане апгрейда. если сами не имеете опыта и оборудования то лучше в сервис нормальный отнесите, заплатите мастеру за выявление возможности апгрейда и дальше принимайте решение нужно ли вам это...ориентируясь на цену данной услуги.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 21:59
зачем так много слов
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/I ... essor.html
Socket BGA1168
впаянный он, так что нет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 22:16
Socket BGA1168
поиграть в новые игрушки нормально не получится???
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 23:41
Для игрушек лучше брать настольный комп,и греться не будет и можно без проблем заменить железку.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
