Текущее время: 23 мар 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Inspiron N5010 пищит 8 раз
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 21:11
Добрый вечер. Полступил в ремонт данный девайс с диагнозом пищит 8 раз. Платформа DG15 MB (48.4HH01.011)
Что сделал с ноутом (дежурки есть, питание проца и видео есть и на кнопку реагирует)
1) Прошил оба биоса -- все тоже.
2) Пришел новый шлейф поменял тоже самое, менял панель -- все тоже. Хотя до этого целиком верхнюю крышку подкидывал к другому рабочему ноуту -- все показывало великолепно. Но спецы орали -- менять шлейф.
3) Пропаял разьем-- также (НОУТ НЕ ЗАЛИТИК)
4) Поменял дважды видео 0774007, в термомодуле были валенки, и чип аж посинел от перегрева --также 8 пиков
5)После замеров получил что на панель не идет 3.3 вольта. Суть такая как я понял, + должен прийти на транзистор Q5403 уровень на коллекторе упадет и схема включит сборку5401. Но я не пойму если lcd_tst_en идет с мульта а второй идет и с видяхи и с моста. Мост отпадает так как перемычки RN5502 5504 отсутствуют, значит управляет включением видяха. диод D5401 целый
6) мульта пока нема,
Схема вот http://zremcom.ru/scheme/scheme-dell/fi ... iron-n5010
Сказали что может не считываться ИД матрицы, но как это происходит напишите плиз. Просто непойму если питания нема, то как считать :(
Осциллографа нет.
Единственное что не сделал проц не подкидывал. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5010 пищит 8 раз
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 21:18
Забыл дописать, у нас есть спецы греют все подряд. Значит грели и видео грели и юг. Может ли както юг влиять на включение. Можно ли както загрубить видеокарту и проверить на проце. Если правильно понял то стоит распаять перемычки. Но будет ли показывать если не выпаивать внешнюю видеокарту, неохота снимать -- не люблю катать шары :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 11:19
Для чтения EDID нужно 3.3V_LCD_RUN, а не +LCDVDD - оно появиться после определения наличия матрицы.
Лучше для начала проверьте сначала наличие лог"0" на LCD_CBL_DET# при подключенной матрице и приход его до ЕС.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 17:46
Извиняюсь что долго не писал, сильно заболел. LCD_CBL_DET# стоит питание 3.3 вольта и не падапет. До мульта на 12 ногу приходит, дорожки звонятся.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 20:49
Пришел мульт NPCE781BA на другой нотик. Поставил сюда для проверки . Ничего не изменилось. Остается ЮГ. Стоит снимать, менять?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 20:57
это он у вас после установки таким стал? или в замене опыт есть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 21:59
АГА как новичек так надо пинать и гнобить :cool_cool: . Опыт в ремонте есть и замене чипов тоже. МОжет тебе указать станцию на которой паяю, то плиз Jovy systems re8500. Еще приколы давате в студию. Все что я знаю, добивался сам, все что купил из оборудования, купил сам. Так что теперь пинайте. Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 23:44
И все когда то мы учились чему-нибудь и как нибудь...Про 8 пиков можно было погуглить,неспроста пищит.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 00:52
Да про 8 пиков не спроста пищит-- в начале темы написано. Неопределяет матрицу не читает ID. Так же написал что сделал. Спасибо за умную подсказку про ГУГЛ :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 08:32
посмотрите генгерацию на хабе осцилом.махните для пущей удостоверенности сам кварц.хотя думаю врятли в нем проблема.но может он с плавающим дефектом. а дальше думаю хаб под замену, ибо вариантов мало. может прогревасты и его мучили своими супер инструментами.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 20:41
Всем спасибо кто принял участие. :co_ol: Получил новый чип с датакодом 1517 , поставил и все заработало, видимо которые у меня дохлые. Перед этим снял видяху, поставил перемычки для интегрированного видео UMA. ИЗО пошло. После чего пришлось заказывать новый видеочип. Вот блин и 8 пиков --менять шлейф :(
Еще раз спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
