Текущее время: 21 апр 2026 19:28
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:22
Добрый день! При выходе из спящего режима монитор включается на пару секунд, потом гаснет. Чтоб он заработал приходиться отключать питание и снова включать. Иногда после включения питания может минуты 2 не включаться. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 17:08
Че никто не знает?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 17:50
знает что?
ни модели... у вас бук вабще или стационар?
... у меня машина глохнет и потом пару минут не заводится. Что это значит?
... проблема явно в прокладке, между рулём и сидением.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 11:27
Монитор самсунг.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 13:45
Ребзя, что никто не знает? Уже и не знаю что делать
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 16:54
Отдай в сервис и не морочь голову людям.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 17:24
Наверное отдал бы, если б хотел. А хочу сам починить. Здесь же форум для новичков, что не так то?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 17:25
И в чем морочу голову? Описал проблему, что еще надо?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 17:48
Причин может быть много.Первое - проверьте все электролиты.Вздутые или с высоким ESR - заменить.
Второе-проверить лампы.И третье - заменить флеху и прошивку.Два дня назад был в ремонте монитор примерно с такой же проблемой.После прошивки и замены флехи - монитор заработал без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:55
Монитор самсунг.
РЕМОНТ НОУТБУКОВ. ВСЁ СВЯЗАННОЕ С РЕМОНТОМ НОУТБУКОВ. » Раздел для начинающих
А чё не в женской бане спрашиваете? :)
По мониторам есть же http://monitor.net.ru/forum/forum3.html
