Текущее время: 21 апр 2026 16:19
 Заголовок сообщения: ASUS X5 ON нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 12:38
пост карты для Асуса нет, при старте светодиоды горят, на кнопку реагирует, но на мульте нету питания 3v, дает 0,80v, по схеме это (+3vs), это 16 нога мульта (IT8511te), после изучения выяслинось, что этого же питания нету и на vga цепи, подскажите где искать формирование этого питания ? спасибо!
платформа f5N rev. 2.1
cхема
scheme-f5n.pdf [2.4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X5 ON нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 13:40
3vs творит q8503 по SUSB_ON который творит собственно сам мульт после того как всё "занюхает" с МСР...
кароче "тапки" MCP67 ... фенбашка впечатлит.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 15:54
действительно, дунул и все заработало, спасибо!)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
