Текущее время: 21 апр 2026 20:57
 Заголовок сообщения: HP15-e004sl (DA0R76MB6D0) завышено +3VPCU
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 17:19
Здравствуйте.
Пришёл вот такой невключайка. При обследовании обнаружено завышение питания +3VPCU до практически 7V. Заменил чарджер, мульт, дежурку, ситуация та же. Подскажите в чём может быть проблема? а то идеи кончились.
почему на LDO PU12 может быть 7в?
 Заголовок сообщения: Re: HP15-e004sl (DA0R76MB6D0) завышено +3VPCU
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 18:36
А батарейка в тестере ок?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 14:42
точно ок :) завышено +3VPCU, соответсвенно греется мульт, питание биоса тоже завышено, но всё тянется от +3VPCU, что может его завышать не пойму..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 20:12
Если PU12 меняли,то проверьте её обвязку.Что на 11 ноге?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 15:35
из всех напряжений на PU12 есть только
VIN - 18.65
LDO - 5
BST -4.85
ENLDO -5.26
больше нету ничего..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 20:58
пропаял для верочки, думал может недопай обе шимки дежурки, на PU12 появилось на 11 ноге тоже 5,26 (теперь имеем VIN - 18.65, LDO - 5, BST -4.85, VCC-5.26, ENLDO -5.26), но теперь вся линия 3,3 ушла в кз, снял дежурку всё равно в кз, методом лбп не получается узнать что подохло, там на этой матери кроме проца в принципе и нету ничего. При подключении ЛБП на 3.3 вольта при 0,8 вольта потребляет ампер, и ничего не греется. вообщем стало ещё хуже, по ходу чё-то додохло, но что непонятно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 21:37
Ну, 0.8 Вт можно и не ощутить тактильно, поднимите напругу на ЛБП до 2-3 вольт , коротыш греться начнет обязательно. А точно в PU12 nb670 запаяна? Может какая-нить 669 или 671? Родная 670-я LDO больше 3.3 В не будет давать, или извне откуда-то поступает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
