Текущее время: 26 май 2026 20:03
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 14:00
Здраствуйте , пришел бук копанный, владелец сам открыл и что-то коротнул. Обнаружен убитый MagSafe Power Jack заменил ,заменил U7000 ISL6259 и U7200 TPS51125 на всякий случай,при подключении адаптора теперь горит зелёным. при поиске обнаружил na U4100 на ножках VDD КЗ снял ,КЗ пропала. теперь na L7220-3.3v na L7030-12.22v L7750-0.90v на флеше 3.3в присутствует,при попытке запуска кулер дернется один раз и всё, вероятно опять что-то в КЗ а может нет просмотрел нигде нет КЗ, похожая история была у меня с i5-ым Mac-om обошлось заменой шима и снятии 1394 FireWire.С только подключенной батареей с 10.35 вольтами ,только на кнопке 3.3в есть на флеше ничего,дежурки 3.3 нет , с батареей и подключенным ЗУ заряки но все так-же только с ЗУ. Подтолкните куда копать
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 15:30
На шине VCCP (CPU I/O ) PP1V05_S0_CPU примерно до 20 Ом ,MCP GFX Core power PPVCORE_SW_MCP_GFX 2~3 Om , L7620 2~3 Om
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 12:55
Исходя из кз по линии vdd U4100, получается своим замыканием он туда подал повышенное напряжение, надо посмотреть что еще висит по этой линии vdd - такие предположения ...
