Текущее время: 21 апр 2026 11:56
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 17:31
Моделька 15-B051er.Принесли с коротким замыканием.Забытый внутри болт коротнул питание АКБ.Выгорели наглухо два мосфета M3002N(стоят на входе от БП).Снимать прогоревшие как угли мосфеты пришлось вместе с площадками для пайки.На их место установил (A5 GNB)-дороги нарастил на близлежащие остатки площадок для пайки.Признаков жизни не подаёт.На вход мосфетов питание подаётся от БП через транзистор M3016D(пробоя в нём нет),его нечем заменить пока-ставил 20N03L(тоже N-канальный но с током 30А вместо 90 указаных в даташите)-результата нет-на сгоревшие мосфеты не приходит 20V видимо из-за закрытого M3016D.Подскажите пожалуйста как и чем управляется подача 20V на материнку.Материнка DAOU36MB6D0 rev: D . KB3940Q A1-мульт на котором нет напруг вовсе(логично).Может в месте перегоревших мосфетов есть цепи управления M3016D?Схем пока не видал.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 12:47
Решено восстановлением сигнала VCC чарджера BQ738 и заменой самой микрухи.
