Текущее время: 30 мар 2026 21:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Q5wv1 LA7912P rev:1 не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 13:06
Плата LA7912P не включается, хотя дежурка есть (3.3в и 5в). Не светится ни один светодиод. Скачал схему на 0.3 версию платы. Определил, не подается питание на память. Микросхема KB9012 не выдает команду на включение 1,5 в. Случайно нашел не соответствие со схемой, питание 3.3 в по схеме подается на контакты 33, 22, 9, 125, 96 микросхемы КВ9012QF, но на плате только контакт 33 звонится по питанию. Контакты 22, 9, 125, 96 между собой звонятся и имеют сопротивление на землю около 11 ом. Мне кажется это мало. Есть подозрение, сгорела дорожка под корпусом.
Кто подскажет, есть такая цепь как по схеме или сделано не так в этой версии платы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Q5wv1 LA7912P rev:1 не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 13:26
или мульт помер еще
новый нужно записать, не забываем !
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 17:30
Поднял микросхему КВ9012, дорожка сгорела возле контакта 33. К.З. исчезло, схема соответствует по питанию 3,3 в.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 16:08
Запаял новую микросхему. Дорожку не восстанавливал. Проверил на припайку ножек и сопли (на соседний контакт). Оказалось 121 и 122 ножки звонятся между собой 35 ом, а питание на землю ом 8. Поднял 122 ножку звонится на землю. Что это статика?
