Текущее время: 06 май 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Планшет Oysters T7D 3G не включается.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 19:37
Добрый! Нет включения, батарейка в норме, заряд идет на нее, на кнопки ВКЛ присутствует 3,7 в, при нажатии, уходит в ноль. Где на плате находится Мультик.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Oysters T7D 3G не включается.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 19:59
Прошейте, если есть реакция на подключении к ПК.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 20:16
Аккум нагружал лампочкой с фонаря - горит в полную.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 20:18
Нет, комп не видит его.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 20:54
Вот это плохо, даже со снятой флеш должен определяться.
Даталинии на разъеме проверьте, без акб попробуйте подключить.
Генерацию на часовом кварце проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 17:55
Вот какие нашел осциллограммы с размахом 9 в при включенной зарядке или при нажатии и удержании кн вкл.
1 осц Изображение 2 осц Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 18:38
Часовой кварц должен генерить у КП всегда при наличии питания, часовой и 24MHz у проца после снятия Reset с проца.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 19:00
Потребление посмотрите при нажатии на кнопку, с дохлой флешь обычно 0.15А
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 20:26
При нажатии на кнопку и ее удержания 300 мА - 3,7 если не было эталонной частоты, этой ерунды не увидел бы, кварца не найду!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 20:40
Пятака UTx на плате не видно?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 22:13
Нет, такой контрольной точки. Вот что то нашел, Дедовским способом! Керамику думаю звякнуть, вроде их не много, и нашел два подозрительных, один на проце в обвязке 2 ома на корпус, но это могет быть, а вот возле какой то микрухе, дашита не нашел, кондер на коротком, на корпус и на питания бесконечность, да и микруха похоже грелась, половину темная на цвет. Названия ее на фото. Возможно операционник какой.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 23:41
А если скинуть её
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 15:15
А ревизию платы или перечень компонентов на ней(проц-***,и т.д.) сложно написать, а то вангатор разрядился,а гравицапа к нему из китая только через месяц :ny_tik: приедет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
