Текущее время: 21 апр 2026 12:07
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 12:31
Всем привет, прошу помощи.
Новый ноутбук acer extencia 2510g был с предустановленным Linux Linpus, изначально установили на ноут Win7, все было нормально, но после этого захотели снести Linux и добавить место которое он занимает к разделу с ОС.
Удаляли Linux по следующей инструкции:
Watch on youtube.com
После этого ОС не грузится, при включении ноутбука единственное что появляется это Boot Manager - предлагает загрузиться с CD рома, жесткого диска или по сети, но даже если вставить нормальный загрузочный диск - загрузиться он не дает. В биос также не дает зайти, при включении ноута нажимаю сразу F2 и кроме Boot Manager ничего не появляется. Ниже привожу фотки экрана во время включения ноута:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 12:32
Нужно каким-либо образом загрузиться и установить ОС либо зайти хотябы в биос но он ничего не дает сделать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 14:11
Сталкивался с аналогичной ситуацией на Асёрах. Но в моем случае было что ноут оставляли в спящем режиме, после этого просто меняли винт или он сам умирал, и потом ноут при включении пытался проснуться, но не обнаруживал ОС и на том все останавливалось. ТОже не пускал в БИОС и не давал загрузиться с флехи. Во всех случаях помогала только выпайка микрухи биоса и перепрошивка ее на программаторе свежим биосом. ТАк что разбирай, и готовь программатор.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:46
очень странно после того как записал на флешку загрузочную FreeDOS и вставил в ноут - он начал загружаться не как до этого с Boot Manager'a а с обычного лого Acer дала зайти в биос при нажатии F2, вроде обрадовался что сейчас установлю ОС, но не тут-то было, жесткий диск установщик не видит. Жесткий диск от WD на офф. сайте пишут что драйвера для их жестких дисков должны подходить которые интегрированы в дистрибутив ОС, не понимаю в чем проблема. Жесткий вытащил из ноубука подключил к ПК проверил он рабочий, отформатировал на всякий случай. Также хотел попробовать режим SATA переключить с AHCI на IDE, но в биосе есть только AHCI MODE и другого нету.
Не знаю как быть
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:55
А сам БИОС жесткий видит? Поробуй другой жесткий.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 11:09
В биос жесткий видет, но ни установщик windows ни загрузочный Acronis жесткий не видят.
В настройках биоса в SATA mode - есть только AHCI mode, IDE отсутствует вообще. Не понимаю, бук новый жесткий родной, должен же видеть его. В данный момент нет возможности жесткий другой подключить. но жесткий точно ведь рабочий я его вынимал и подключал через переходник к ПК и он определяется и все норм
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 12:00
Проблема решена.
На жестком не была создана таблица раздела, загрузился с liveCD SystemRescueCD (http://www.sysresccd.org), запуситл утилиту Gparted она сразу увидела жесткий диск и сообщила что таблица раздела не создана и предложила создать (выбрал таблицу для msdos само собой), после этого установщик windows жесткий увидел и все пошло хорошо)))
PS: а Acronis в топку ))) тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 12:04
Если он новый, почему по гарантии не отдали?
1. Почему сразу не отформатировали диск, перед, или во время установки win?
2. Сжимать или расширять системный том после эксплуатации windows это как лотерея, может прокатит, а может упадёт.
У каждой программы свои задачи и подход, ножницами для педикюра кусты не подстригают.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 12:28
Потому что некоторые умельцы как я писал уже поработали с ноутом и сбили таблицу жесткого диска, поэтому было предположение что по гарантии не примут.
Не могу знать что происходило во время установки так как занимались компом вышеуказанные умельцы))
Я сказал к тому что раз акронис загрузное ПО для разметки жесткого диска, то можно было бы доработать его чтобы жесткие диски без таблицы он также видел и предлогал создать таблицу, акронис контора вроде как серьезная могли бы это сделать, но это мое мнение. И вы тоже без сомнения правы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 12:50
FN+F2 далее обновите биос до последнего
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 12:53
и отключите секюр бут обязательно!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
