Текущее время: 23 апр 2026 15:55
 Заголовок сообщения: Asus pro57v ( m52vr) артефакты
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 14:54
Принесли с проблемой артефакты и долго грузится. поменял видик, вставил свой проверочный жесткий, дрова встали под нагрузкой температура в норме. Вставляю жесткий клиента, начал выдавать артефакты. Вставляю опять свой опять все в норме. Сижу и думаю как может жесткий на это влиять. на палец с жестким клиента видик сильнее греется при загрузке чем мой под нагрузкой из под винды
 Заголовок сообщения: Re: Asus pro57v ( m52vr) артефакты
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 23:53
загрузись с загрузочной флехи и поганяй под нагрузкой в аиде, если норм, то попробуй перебить винду на клиентском. Аппаратно hdd никак не может влиять на видик, возможно кривизна драйверов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
