Текущее время: 15 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: WD3200BEVT щелчки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 15:50
Здравствуйте.
Винт WD3200BEVT Scorpio Blue 320Gb, стоял в кармане. После "Безопасного извлечения USB устройства" клацнул и затих, системой больше не определяется. При следующем подключении такая последовательность: Старт(раскрутка) -- 1 щелчек -- остановка -- старт -- 3 щелчка -- остановка, дальше тихо до переподключения.
Такое поведение как через переходник (с кармана USB), так и на прямую к SATA разъемам. На винте стоит перемычка RPS (я так понимаю для плавного старта по USB).
Я конечно грешу на механику, дело с винтами имел только по части электроники (в основном замена контролера двигателя...), но надежда пока живет :) .
Возможно ли его как-то оживить?
 Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT щелчки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 17:45
Снимите плату,почистите резинкой контакты(если окисленные).потом проверьте в виктории,определяется или нет.
Возможно залипание головки.Лечится аккуратным сдвигом головки на парковку.Видео есть на ютубе.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 16:07
чё за бред написал,рано тебе здесь ещё ошиватся,типо головки залипли и при этом старт есть у диска,поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 16:09
voldim -тихо,это ндд не крутится вообще?если не крутится,то процентов 95 попа головкам,но сначала надо исправную плату подкинуть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 16:13
можно поправить карту голов и возможно будет доступ к инфе по исправным головам,но я не знаю есть ли в миру такие проги,у меня есть :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 13:43
Да,тихо - это он перестает крутится.
Не знаю может это совпадение но при моей жизни это 3й винт который сдох после "Безопасного извлечения USB устройства", точнее 2 после безопасного и 1 после "спящего режима" (самсунг ST1000LM024 кз по 5в через контролер TLS2605).
Так что как по мне не такое уж и безопасное это извлечение...
И что за проги по исправлении карты голов?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 14:00
продаются по три тыс баксов. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 14:30
Скажите, это винт нужно подключать через спец.устройство(типа PC3000) или можно через стандартный SATA но спец.прогру для доступа в "сервисный режим"? Либо как я понял что карту голов нужно править на флешке которую можно считать программатором изменить в HEX-редакторе и залить обратно, но что б знать на что менять нужно считать инфу которая на блинах...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 14:39
я работаю с рс3000,поэтому я и сказал,что может в миру есть проги которые правят карту голов.просто мне лично такие проги не надо поэтому я не знаю есть ли вообще такое.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 14:50
Ясно, спасибо и за это.
И еще один вопросик, немного не по теме но...
Есть винт WD 1TB рабочий но запаролен, wcd 32 раза не помог, сказали что только через PC3000, инфа на нем не важна, возможно ли как то достучатся без PC3000 а то лежит этот винт мертвым грузом больше года?
Спасибо еще раз...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 15:15
voldim!
Как вариант
вот эта утилита:
http://wdmarvel.com/ru/buy/
Но придется попотеть и почитать кучу форумов, пока освоите ее, описания нет и не будет.
Для второго харда точно подойдет.
А про первый.
При стуке без замены головок мало реально что-то сделать.
А без ДатаЕхстрактора, вы его по отдельным головам умрете вычитывать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 15:16
я не знаю.я работаю рс3000.там это занимает две минуты.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 15:29
Спасибо большое за инфу.
