Текущее время: 02 май 2026 23:44
 Заголовок сообщения: LA-7912P(rev:1.0) (Нет загрузки с HDD)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 12:39
Есть данный аппарат. Принесли с дефектом, не могут установить ОС. Действительно система не ставится, вываливается с ошибкой 0X80070057. Впрочем такая ошибка возникает даже если просто хочешь отформатировать раздел. Удалять и создавать разделы даёт.(виндовыми средствами). Не начинает грузится и с любого другого HDD (с уже стоящей системой и не важна какая система), просто черный экран и мигающий курсор в верхнем углу. С CD и USB загрузка без проблем. Данные на HDD видятся если загрузится с другого источника. Также различные тесты MHDD или Victoria из под доса проходят нормально. Важный момент в биосе стоит параметр hdd password is : frozen. Никаким образом убрать нельзя на изначальном biose. После перепрошивки из под винды (PE c CD) стандартным прошивальщиком (ver 1.3 до этого такая и была) этот параметр переходил в нормальный режим (clear), до первой перезагрузки, потом снова вываливался в frozen. Прошил биос на программаторе от сюда viewtopic.php?f=50&t=91895 (версия та же 1.3) сейчас имеем следующее. При старте заходим в bios, параметр clear, при попытке загрузки с HDD сразу переходи во Frozen (соответсвенно загрузки нет), пока не обесточишь плату. При загрузке с других источников всё хорошо и этот параметр не меняется.
Уже всю голову сломал, кто, что ещё может посоветовать ? Неужели хаб ?
Единственно что похожее нашёл, но у меня разъем HDD паянный в плату и визуально без "косяков"
viewtopic.php?f=231&t=85946&start=0
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P(rev:1.0) (Нет загрузки с HDD)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 19:53
а зашить биос программатором тот что лежит на самсунге? распаковать вытянуть дамп обрезать правильно если надо и зашить. и что там с версией биоса и EC обычно в самом биосе видно. совпадают ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 07:57
Аппарат не самсунг, а Acer. Официальной прошивкой шился, правда из под винды. До первой перезагрузки параметр frozen пропадает. Но всё равно не грузится. Я так думаю, этот параметр выскакивает уже как следствие, проблема в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 10:44
Vandrey перепрошейте биос програматором , и желательно с заменой флешки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 11:45
Ну программатором я шил (см. первый пост) единственно без замены. Сейчас сделаем с заменой, о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 18:01
Замена флешки не принесла результата. Всё тоже самое. У кого ещё будут какие нибудь мысли или привентивно менять хаб. Единственно, что не менялся это проц, нет таких сейчас под рукой.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 21:54
в биосе поищи настройку сата устройств и переключи либо в IDE либо в AHSI
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 10:29
Этим уже баловался. Даже если бы не правильно стоял режим работы, просто бы в "синьку" вывалился аппарат. А при установке системы так вообще не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 10:59
проверить разъем ( лучше заменить )
Кондеры проходные по сата проверить
ну и дальше по схеме
но скорее всего что проблема с РСН
если хаб ревизии В2 - то умирает контроллер сата2 в хабе. признанная интелом проблема
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:10
Разъем не причем. Кондеры тоже. Т.к. при загрузке с другого источника данные на винте просматриваются без проблем. Да и тесты поверхности проходят на ура. Проблема только в том, что сделать винт загрузочным. Можно было конечно попробовать повесить его на сата2, за место привода ради эксперимента, хотя даже если бы заработал, то это не вариант, привод всё равно нужен, да и переходника нет такого под руками.
Буду ставить другой хаб. Отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:47
Тема закрыта. Установка с донора хаба SLJ8E, заместо SLJ8C решила проблему. Всё дело было в нём. На будущее, может кому пригодится.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, ruslan-master, Yandex [Bot]
